Serrezonwering instelling eindstanden
Bij mijn Mado serrezonwering met Sonfy motor was een koord gebroken en zijn de koorden aan beide zijden vervangen door een zonweringsbedrijf. Daarna bleek dat het doek niet maximaal uit kon, er bleef nog een spleet van ca. 5cm over. Het bedrijf is hiervoor terug geweest maar kreeg het niet goed ingesteld met als gevolg dat ook de in- stand niet meer klopt. Ten einde raad heeft het bedrijf de instelschakelaars uit gezet en zegt nu dat er een nieuwe motor in moet wat ca €400,- (motor plus arbeidsloon) gaat kosten. Ik vind het raar want daarvoor is het altijd goed geweest. Ik kan het scherm nu wel bedienen maar moet oppassen dat ik tijdig de bedieningsschakelaars uit zet. Ik heb geen hoge pet op van het bedrijf en vraag mij af of een nieuwe motor wel nodig of dat ze mogelijk bij de instelling iets verkeerd hebben gedaan. Wie weet raad?
Waardoor is die band geknapt?(oorzaak/gevolg)
Ik kan mij nl. niet voorstellen dat een bedrijf deze motor niet zou kunnen afstellen, tenzij deze natuurlijk echt defect is.
Een zeer gek verhaal.
Als je de instelknoppen uitschakelt, kun je ze ook inschakelen
Volgens mij is de motor niet stuk, maar moet e e a gewoon door een ter zake deskundige ingesteld worden.
Dat het lint geknapt is kan te maken hebben met het weglopen van het lint (de poelie waar het lint op zit is nl verbogen (foto)
Dat het lint te kort is zou volgens mij ook een optie kunnen zijn vermoed ik. (hangt er vanaf hoe het lint loopt)
Het band is geknapt tgv slijtage. Het knapte tijdens het optrekken. Het doek was toen ongeveer halverweg. Het is dus niet kapot getrokken omdat een eindschakelaar niet zou werken.
De instelknoppen kun je inschakelen alleen klopt vervolgens de positie niet.
De poelie is inderdaad verbogen. Dit heb ik bij het maken van de foto nu ook gezien maar dat is niet de oorzaak van het knappen van het lint want de andere zijde en niet deze was geknapt. Beide linten zijn vervangen en ik denk dat de verbuiging is gekomen bij het vervangen van het lint. De monteur had er namelijk nogal moeite mee want hij had duidelijk geen ervaring met het merk Mado. Kan het zijn dat de poelie klem heeft gezeten en daardoor in positie is verdraaid waardoor de instellingen niet goed meer in te stellen zijn? Kan iemand uitleggen hoe de instelschakelaars werken? Zijn deze onafhankelijk van elkaar of beinvloed de ene schakelaar de andere?
Lijkt mij wel want ik kan het scherm volledig in- en uitdraaien ( mits ik de instelschekelaars heb uigeschakeld).
Oke......zet je scherm op de juiste eind positie....en druk dan eens die gele stift in zodat die uit komt te staan,doe het scherm nu weer een stukje in en dan weer uit,kijk nu eens of de eind postie er wel in blijft
Ze zijn onafhankelijk, de ene is de op positie de andere neer.
normaal laat je hem tegen de stop aanlopen, ontgrendeld de stop en laat hem dan met de handbediening doorlopen tot de gewenste stop en dan vergrendel je de stop weer.
en dat dan voor beide posities.
@ DHWZ
Ik Heb het gedaan zoals je zegt (de witte stift laat ik dan ingedrukt) maar hij onthoud de eind positie niet. Ook als ik hem vervolgens omhoog doe dan stopt hij hallverwege en moet ik de gele stift weer indrukken om hem vrij te zetten en weer naar beneden te laten gaan. Rara?
Is het mogelijk om een foto te maken van de poelie aan de niet motor kant als ook een foto van de voorkant waar het lint loopt naar de voorlijst toe
Ik zie wel dat er 2 soorten lint gebruikt zijn, maar daar kan het probleem niet van komen.
Het moet dus in de bedieningsknoppen zitten
Eigenaardig dat deze niet werken nu en voorheen wel
Toch nog enkele keren proberen zou ik zeggen
De monteurs die geweest zijn zou ik dan terug laten komen
Op de foto's lijkt het dat er 2 soorten lint zijn gebruikt maar dat is niet zo. Ligt denk ik aan de opname en lichtinval. Ik heb een nieuwe afspraak met de monteurs gemaakt. Gezien de beschadiging aan de poelie blijf ik denken dat ze bij de montage iets verkeerd hebben gedaan. Het lijkt er op dat de poelie klem heeft gezeten waardoor er iets in het binnenwerk mogelijk is verdraaid of stuk gegaan waardoor de afstelling niet meer wordt onthouden. Zou dit kunnen?
Het lijkt me niet dat het probleem door de poelie komt.
Dat de motor afstelling stuk gegaan is door het knappen van de draad lijkt mij ook niet juist.
Men kon de motor afstellen tot op 5 cm van het eind, dan moet het volgens mij ook mogelijk zijn om de motor 5cm verder af te stellen.
temeer daar de motor, niet afgesteld, wel zover gaat
Zou ik ook denken, maar sinds ze terug geweest zijn om die 5cm te corrigeren lukt dat niet meer. Ook de in-stand niet meer. Ze gaan nog een keer terug komen om het te proberen en brengen ook een nieuwe motor mee voor het geval dat het niet lukt. Ik heb echter mijn twijfels over hun kundigheid met het merk Mado.
Zijn er ergens gegevens te vinden over de combinatie van motor en instelstiften, tekeningen o.i.d. of een uitleg hoe het werkt? Dus niet de instelprocedure ( die ken ik inmiddels wel) maar hoe het in elkaar steekt.
Idd het heeft niks te maken met het merk mado icm het merk Somfy van de buismotor.
Maar het blijft een raar verhaal wrom de laatste 5cm niet afgesteld kan worden.
Ben ook zeer benieuwd wat hier uitkomt.
Ik denk dat die band geknapt is doordat deze van de poelie is gelopen, vandaar ook die schade.
Het plaatsen van die band kan nl. gewoon spanningsloos onderin de lijst zit een spanner.
Ik vraag me af wat er gebeurt als je een motor meer slagen laat draaien dan aangegeven.´Bij mijn weten is er nl een maximaal aantal slagen dat de afstelling kan maken.
Zoals eerder gemeld is de band aan de andere kant geknapt, niet aan de kant van de beschadigde poelie.
Bedoel je met 'meer slagen draaien dan aangegeven' het doek verder naar beneden laten gaan zodat het slap gaat hangen? Als je dan verder gaat wordt het doek dan niet weer opgerold maar dan onderlangs ipv bovenlangs?
sandragaspar
