Mado Omega Serrezonwering
Mijn serrezonwering Mado Omega wordt aan de zijkant geleidt door twee geleiderrails. Hierin bevindt zich een band die de bewegende balk meeneemt. Deze aandrijfband is gebroken en deze wil ik dus aan beide zijden vervangen. Heeft iemand een afbeelding hoe de band door de rolletjes en langs de opspanveer wordt gevoerd? Misschien bestaat er zelfs een handleiding hoe in stappen deze reparatie moet worden uitgevoerd? Ook zou ik graag meer weten hoe je de motor stopstanden kan instellen. De motor is uitgevoerd met een witte en een gele knop die aan de bovenzijde van de motor zitten.
Vast bedankt voor jullie hulp!
Indien ik de handleiding niet heb maak ik een foto van de zijde die niet stuk is.(deze gebruik ik als leidraad)
Het beste is om beide koorden/linten te vervangen.
Bel fo mail even naar de fabrikant hij kan je de handleiding bezorgen (ook belangrijk ivm de veerspanning)
De motor is een somfy motor (op deze site zijn er diverse topic met de manier van afstellen)
Je hoeft de motor niet te verstellen voor de montage van de koorden (doeklengte blijft nl gewoon)
sandragaspar
