Serieus vochtprobleem
ik ben nieuw hier en hoop dat jullie me kunnen helpen.
Ik heb vocht aan mijn plinten op mijn binnenmuren en dacht dat er vuiligheid in de spouw zit waardoor er vocht binnensijpelde naar de binnenmuur dus heb ik in de binnenmuur een gat in gekapt om te spouw te kuisen maar zag dat er een ander probleem is.
Bijgevoegd zit er een schemaatje van de situatie,hopelijk is het duidelijk en kunnen jullie een oplossing zeggen wat er kan gedaan worden om het vocht buiten te houden.
Gro. Jan
Als je tekening juist is dan ligt het terras behoorlijk te hoog.
Dit moet een flink stuk onder de zwarte lijn liggen die in de buitenmuur is getekend.
Bedankt voor de reactie,
neem nu dat het terras weg is dan nog kan er vocht via het smalle strookje beton binnenkomen toch,ik had gedacht om de onderste gevelsteen weg te kappen,en de waterkering een laag hoger in te metselen.
Ik neem toch aan dat de stenen en de specie onder de zwarte streep van die kwaliteit zijn dat ze praktisch geen vocht doorlaten.
Ook zal er in de spouw iets van ventilatie moeten zijn.
De stenen onder de zwarte streep zijn gewone gevelstenen(buiten) en snelbouwstenen(binnen).vanaf de chappe tot aan de waterkering is het 10 cm en op de beton in de spouw ligt er ook nog 'vuiligheid":t.t.z stof,steentjes,spinnewebben,enz.op die manier komt er ook nog vocht binnen denk ik.De beton die in de spouw diezo hoog ligt komt er door de "gewelven" op te gieten(ik woon in een bungalow) met beton en zo is er ietsiepietsie over gelopen in de spouw waardoor die te hoog komt te liggen.
Als je het goed wil doen moet je zorgen dat water wat naar binnen komt naar buiten kan.
De beste mannier is een voeg open maken net boven de beton in de spouw.
dan 1 meter muur er uit halen en een strook dpc/lood in de spouw maken zie zwarte lijn.Elke keer 1 meter dan weer dicht en dan weer 1 meter.
Dan moet die stootvoeg op de lokatie groen kruis zitten.
De oplossing van Rene de klusser is prima maar ik vraag me af hoe de kopse verbinding van de folie of het lood tot stand komt in de spouw.
Persoonlijk zou ik het lood of DPC een steen hoger uit de gevel laten komen.
Maar in jouw schoenen zou ik het terras verlagen tot 10 cm onder het niveau van het beton.
Het vocht wat in bepaalde situaties aan de binnen zijde van het buitenblad naar beneden zakt verzameld zich op het beton.
Ik heb er nog eens goed over na gedacht en aangezien die spouw toch open moet denk ik om meter per meter de binnenmuur open te doen en dit de twee snellbouwstenen juist boven de chape,de beton wegkappen/schieten/schijven of hoe dan ook tot onder de waterkering van de buitenmuur en dan op de juiste hoogte een nieuwe waterkering(dpc) te steken op de juiste hoogte in de binnenmuur.Die zit nu op zo'n 10 cm en kzou hem dan steken op zo'n 4-5 cm boven de chape.Wat denken jullie hiervan,is dit haalbaar en zou het een goede oplossing zijn
Een nieuwe waterkering in de binnenmuur gaat niets oplossen.
De oplossing van Rene is de enige goede. Die houdt het water tegen, dat in de spouw terecht komt en voert het af naar buiten.
VinnieB
