Ik ben zelf een redelijke leek met elektra, dus ik hoop dat jullie me kunnen helpen. Ik heb zowel beneden als boven een dubbele schakelaar waarmee ik het licht van boven en beneden zou moeten kunnen bedienen.
De schakelaars beneden werken prima, maar boven kan ik alleen het licht boven bedienen, dus beneden lukt niet. Ik dacht eerst dat de schakelaar boven stuk was, maar na vervanging krijg ik hem nog niet aan de praat. Maar dit ligt waarschijnlijk aan mijzelf. Ik hoop dat hier iemand is die mij kan vertellen hoe ik dit aan moet sluiten.
Omdat beneden alles goed werkt ga ik er van uit dat het daar goed is aangesloten. Er komen boven 6 draden uit de doos, 1 bruine en 5 zwarte. Met de spanningzoeker kwam ik er achter dat op de bruine (uiteraard) stroom staat en op 2 zwarte kabels ook. Bij de ene zwarte kabel brand het lampje sterker als bij de andere. Als ik de schakelaar beneden, waarmee ik het licht van boven aan/uit kan doen, indruk. Dan wisselt de stroomsterkte bij die twee kabels om, dan wordt de ander dus sterker en de ene weer minder sterk (stuurstroom ofzo??).
Weet iemand hoe ik deze kabels aan moet sluiten op mijn nieuwgekochte serieschakelaar? Om het geheel wat duidelijker te maken voeg ik nog wat foto's toe.
Foto van de onderkant van de werkende schakeling beneden.
Foto van de bovenkant van de werkende schakeling beneden.
Foto van de probleemplek, wie kan me helpen dit aan te sluiten op de serieschakelaar (zes ingangen) op het volgende plaatje.
Deze dus
	Deze dus
