Serieschakelaar direct op lamp aansluiten
Ik wil een bestaande schakelaar vervangen door een serieschakelaar, omdat er een lichtpunt bij is gekomen. De bestaande schakelaar is voor een lamp uit het plafond en heeft een bruine en een zwarte draad. De tweede lamp kan ik niet via bestaande draden doen of via de muur, dus die wil ik met een stripje aan de schakelaar verbinden. Aan die lamp zitten een bruine en een blauwe schakelaar. Hoe moet ik de serieschakelaar aansluiten?
Ik heb het al geprobeerd met de bruine draad boven en dan de bestaande zwarte aan 1 kant en de bruine van de losse lamp aan de andere kant. Maar dan kan ik de blauwe draad niet kwijt en doet de vaste lamp het wel, maar de losse lamp niet.
En wat nu als ik uit de muur geen blauwe nuldraad heb? Ik kan in de schakelaar ook geen aansluiting voor een vierde draad vinden?
Zoals al gereageerd heb je voor een lamp een blauwe en een zwarte draad nodig.
Wil je dus deze vanaf de schakelaardoos gaan voeden, dan zul je dus een blauwedraad vanaf de centraaldoos moeten trekken naar de doos van de schakelaar
SammySnbr
