Serieschakelaar aansluiten op plafondlamp en losse lamp
Ik heb de volgende situatie:
In de berging zit een serieschakelaar, deze moet een plafondlamp en een losse buitenlamp bedienen. De vorige bewoner heeft het op een bijzondere manier aangesloten waardoor mn plafondlamp zachtjes begon te gloeien zodra ik de buitenlamp aan deed. Ik wil het dus even fatsoenlijk doen.
Uit de muur komt alleen een zwarte en bruine draad, de losse lamp was via een losse snoer aangesloten op de serieschakelaar, en op de schakelaar was een soort overbrugging gemaakt (de man was electriciën :shock: ).
Als ik nu de losse lamp ook wil aansluiten op de serieschakelaar, hoe moet ik dit dan doen. Ik hou namelijk de nul over, die kan ik nergens op de serieschakelaar kwijt.
Ik hoor het graag.
Dat klopt wel, er is geen nul aanwezig bij deze schakelaar. Deze zul je bij moeten trekken.
(of de bekabeling van de buitenlamp naar de centraaldoos leiden, en een zwarte draad bijtrekken)
Elke lamp moet een nul (blauw) aansluiting hebben.
Op het andere aansluitpunt van elke lamp komt een zwarte draad vanaf de schakelcontacten van de serieschakelaar.
En zoals Hessie al aangeeft de buitenlamp met daarvoor geschikte bekabeling, geen snoer, op de centraaldoos koppelen.
SammySnbr
