Serieschakelaar aansluiten op klikaanklikuit travo
Ik heb een vraag over het aansluiten van eenserieschakelaar op een klikaanklikuit travohallogeendimmer. mag ik deze schakeling doen? zodat ik detravo uit kan zetten omdat klikaanklikuit systhemen nog wel eens gevoelig zijn voor fruqenties in de ether. En dat is lastig als je de woning verlaat want dan blijven ze aan en uit gaan en dat is weer inbraak gevoelig.
Als u daarmee bedoeld dat u met de serieschakelaar de voeding in de centraaldoos naar de ontvanger wilt onderbreken,
Ja, dat mag.
Weet alleen niet of daarna de ontvanger en zender nog met elkaar corresponderen, omdat u deze bij installatie op elkaar af heeft geregeld.
Probeert u het eens!
Bedankt voor de snelle reactie ik denk zelf ook dat dit kan maar mag ik dan als volgt tewerk gaan blouwe draad (nul) naar travo en een zwarte (schakeldraad) van de serieschakelaar of moet ik een dikkere draad van 2.5 gebruiken?
In uw geval gebruikt u deze draad als schakeldraad, dus mag u zwart 1,5mm2gebruiken.
De blauwe draad kunt u rechtstreeks aan de trafo aansluiten.
SammySnbr
