De_HansV
Aan de zijkant van ons huis uit 1936 zit een stenen septictank vast met een overloop naar het riool ( zitten 2 wc’s op en de badkamer ) en 1 meter verder zit een put waar wasmachine, keukenkraan en hemelwater van 1 dakgoot op uit komt.
De gresbuis die aan de septictank vast zat is een aantal jaren geleden vervangen door pvc 125mm en die naar de put ook, beide voorzien met een ontstoppingsstuk met deksel. Ik durfde toen nog niet de septictank te vervangen vanwege de zeer slechte rioolcapaciteit in de straat als het een beetje hard regende stond het water in de straat tot aan de huizen, dit straatriool is nu vervangen, en werkt nu goed.
Nu echter we regelmatig last van stank hebben en de tank leeggemaakt dient te worden wil ik dit meteen aanpakken ( mochten we het huis ooit willen verkopen zijn er namelijk altijd mensen die geen septictank willen). De stank komt vooral als er gedoucht wordt en komt (denk ik) door septictank overloop via de put omhoog.
De vragen zijn:
Nadat septictank is leeggemaakt en schoongespoten moet ik wel of geen gaten boren (hoeveel) in bodem boren en dan volstorten met zwart/geel zand?
De uitgang van rioolbuis uit huis aansluiten op buitenrioolbuis aansluiten met 15 en 30 graden bochten? ( zie tekening )
De put vervangen ( hoe) of zou ik het stankprobleem ook kunnen oplossen met een 90graden bocht uit de buitenriool omlaag laten lopen in het water van de put als “stankslot”.
Weet ook niet of dit nog van betekenis is maar er is verder geen standleiding of ontluchtingsbuis aanwezig en ook niet echt een mogelijkheid om die te maken, heb wel bijna op het eind van de buis boven in de badkamer een ontluchter op de afvoerbuis gemonteerd destijds.
Bvd.
Grijs is put - bruin is septictank 1 keukenkraan 2 wasmachine 3 regenpijp 4 afvoer naar riool
De vragen zijn:
Bvd.
