Septic tank verstopt of vol
Ongeveer een half jaar geleden zijn wij verhuist. We hebben een septic tank voor de toilet. Het water word geloost op de putten in de straat. Het huis heeft 2 jaar leeggestaan en de tank was al vrij snel vol. Kosten € 250,00.
Sinds gisteren zien we dat de wc niet meer goed doorloopt. Hetzelfde als wat we 4 maanden geleden hebben gehad. Mijn vraag is, kan het zijn dat de tank nu al weer vol is. Of zou die eegens verstopt zitten en waar kan die put allemaal verstopt zitten.
Frieda
Als je een echte septic-tank hebt, dan zitten er overlopen op waardoor het water weg kan lopen. De vaste substantie van keuken en WC blijft dan achter in de tank. Ik vermoed dat deze overlopen dicht zitten, tenzij jullie met z'n veertigen in dat huis wonen. :D
Het loont denk ik om de overlopen op te graven en te controleren.
In principe hoeft een goed werkende septic maar een keer in de vier/vijf jaar geleegd te worden, en een uitstekend werkende in principe nooit : door het vergaan van de inhoud spoelt die weg met het overloopwater.
Daarom gooiden ze er vroeger ook wel eens een dooie kip in, om het verteringsproces op gang te helpen. :mrgreen:
Dat gebeurt nog steeds. Het werkt n.l. beter dan de zak maden die je bij de hengelsportwinkel haalt.
Om de tank echt goed te laten werken, is het absoluut noodzakelijk dat alleen de afvoer van de w.c. op de tank wordt geloosd. Afvalwater van keuken en/of douche verstoort het biologisch proces en de tank werkt niet meer.
Ik ben ervaringsdeskundige. :mrgreen:
Ik heb in mijn jeugd in een huis met "beerput" gewoond. Het devies was altijd: geen chemische middelen door het toilet spoelen, dus beslist geen bleekwater en dergelijke, want daarmee dood je de bacteriën die het werk moeten doen.
En de keuken was inderdaad op een aparte afvoer aangesloten.
Desondanks moest er toch wel 1 x per 1 a 2 jaar zo'n puttenzuiger komen (gezin met 8 personen, dat wel)...
Inderdaad Kees, dat had ik vergeten. Het reinigen van het toilet alleen met zachte zeep.
Onze put heeft het 22 jaar uitgehouden zonder reinigen. En toen vergiste iemand zich bij het w.c. schoonmaken. :oops:
De wc maak ik af en toe schoon met middel voor septic tank geschikt. op de septic tank loopt alleen de wc. En ja, zes man in huis en de put is rond, van beton en ik denk in doorsnee 2 meter breed, maar niet heel erg hoog. Geen idee of dit te klein is, maar aan de andere kant, het verteringsproces dan.
Ik ga nu maar graven, ik neem aan dat wanneer er veel water in de put staat er ergens iets verstopt zit omdat het water weg hoort te lopen naar de putten.
Frieda
Ga de put maar opengraven.
Als het klopt is de put verdeeld in 4 segmenten. De laatste staat (bijna) vol met water. De overloop zit (meestal) boven in de tank. Dit hoeft dus geen verstopping te zijn.
Het segment waar de afvoer binnenkomt zit ook vol, maar dan met vaste stof. Hier zit vermoedelijk totaal geen beweging meer in en dat verhindert de uitloop van de w.c.
Die "vaste stof" moet er dus even uit. De put even spoelen en een dooie kip er in.
Ik zou een boer vragen met een mestketel. Fluitje van een cent.
Veel plezier :mrgreen:
Ik heb net als H@ns een maison(netje) en France.
Daar hebben we een tank zonder overlopen vanwege te weinig grond (wetgeving).
Dus een keer in de vier jaar komt de lokale "vidanger" de tank leeghalen en dat is in een wip gebeurd.
Kennissen van me hebben daar ooit eens een vidanger rond zien rijden met op zijn tank "Vie d'ange " (leven van een engel). :mrgreen:
Dan noemen we het een beerput Ik heb hem in elk geval open en de buis van de overloop is stuk. Het water is in elk geval weggelopen. De wc trekt weer door. De planning was om de wc aan te sluiten op het riool in het voorjaar. Het weer beter.
Maar dan nu maar in de regen. Is het weer klaar.
Allemaal bedankt voor jullie reacties.
