Sensorlamp
Mijn buitenlamp met sensor (schemer) heb ik aangesloten op mijn inbouwschakelaar waarin drie draden zitten 1 bruine en 2 zwarte.
De blauwe draad heb ik uit een verdeeldoos rechtstreeks doorgeleid naar de sensorlamp.
Nu het probleem: ik kan de lamp aan schakelen maar de lamp gaat na verloop van tijd niet uit dus de functie van de sensor werkt niet hoe komt dat ??
Moet ik een andere inbouwschakelaar kopen waarin ook een blauwe draad toegevoegd kan worden ?
Daarna de blauwe draad aan de blauwe draad in de verdeeldoos verbinden ?
Zou dan de schemersensor wel functioneren ?
Ik hoor graag van jullie.
Geachte,
Ik heb een eenvoudige Gammalamp waarin een schemersensor zit, volgens mij kan ik deze lamp niet afstellen.
Ik wil bij deze wel even aangeven dat mijn vraag om een ander antwoord vraagt, ik wil weten of ik een nieuwe inbouwschakelaar met daarin een blauwe draad nodig heb
( dit n.a.v. het niet uitgaan bij daglicht van de lamp ).
Uw reactie afwachtende .
Ik denk eigenlijk dat niemand kan beoordelen wat er niet goed zit of waarom het niet goed werkt. Want er zijn geen gegevens van de lamp/sensor en/of aansluitschema's geplaatst.
Hoe moeten we (zonder werkende glazen bol) nu weten wat er fout is?
Ik zou zeggen: ga in eerste instantie even naar Gamma en vraag hoe je de lamp wél had moeten aansluiten. Indien dan blijkt dat de aansluiting correct was, zou je mogen veronderstellen dat de lamp/sensor defect is en dat je er een andere voor in de plaats krijgt (of je geld terug). :wink:
Nooit van gehoord, dat de nul ook geschakeld zou moeten worden om een sensor lamp correct te schakelen. Dat lijkt me onzinnig.
Sxnder,
Ik wil eerst even iets duidelijker maken.
Ik woon sinds ruim een jaar in dit huis, er zat bij de voordeur een schemersensor lamp, deze lamp werkte niet op licht en donker. Dus heb ik bij Gamma een nieuwe sensorlamp gekocht en de oude lamp door deze nieuwe lamp vervangen.
Ik heb de bekabeling en de inbouwschakelaar nagekeken.
De schakelaar heeft een bruine en twee zwarte draden, de eerste zwarte draad schakelt 2 spots in de hal, de tweede zwarte draad schakelt de buitenlamp met sensor.
De blauwe draad is direct uit de verdeeldoos met de sensorlamp verbonden.
Omdat de lamp nog steeds niet automatisch wil schakelen
ben ik op zoek waar mogelijk een fout zit !
Vandaar mijn vraag over het vervangen van de oude schakelaar voor een nieuwe met blauwe draad.
Foto plaatsen van hoe je de lamp nu hebt aangesloten en van het aansluitschema uit gebruiksaanwijzing.
Zo'n lamp werk in principe ook zonder schakelaar, dus je hebt ook geen schakelaar nodig die de nul schakelt.
Sensor niet juist ingesteld, speciale functie in de lamp(RTFM), of verkeerd aangesloten.
Anders
armatuur defect, meer smaken heb ik niet.
