Mijn droger (Siemens WT74000FG/04) is tijdens het drogen gestopt. Hij piept zoals ook het geval is wanneer tijdens het drogen de luchtkoeler moet worden schoongemaakt. Normaal brandt dan het lampje 'filter reinigen', maak ik de luchtkoeler schoon en kan ik daarna weer gewoon verder. Nu piept hij dus ook maar knippert het lampje 'kastdroog' onder programmaverloop. Aan en uitzetten helpt niet, de stekker een nacht eruit ook niet. Ik kan er niets meer mee doen.
Ik heb vanmorgen met Siemens gebeld. Waarschijnlijk is er oververhitting geweest en is er een sensor van slag, die moet dan worden vervangen. Mijn vraag is of dat evt. zelf te doen is. Zijn er meerdere sensoren of is het er maar één? Kom ik er zelf achter welke dan de boosdoener is? Mijn droger is 11 jaar oud en ik geloof niet dat ik daar nog een monteur voor ga laten komen. Tot nu toe altijd tevreden geweest over het apparaat. Ik weet ook niet hoe lang deze drogers normaal gesproken meegaan. Zou zonde zijn om een nieuwe te kopen als het niet nodig is.
Alvast bedankt.
Alvast bedankt.
