Sensor op buitenlamp werkt niet juist
Hallo
Ik heb vandaag een buitenlamp en een aparte sensor gekocht. De buitenlamp heb ik op de schakelaar aangesloten zoals het hoort. Het werkt ook. Alleen ik heb een fase en nuldraad lopen van de lamp naar de senor en van de sensor loopt er een fase, nul en aarde draad naar een stekker.
Nu is het zo dat wanneer de stekker niet in het stopcontact zit je de lamp aan en uit schakelt met de schakelaar. Dus normaal.
Maar wanneer je de stekker wel in het stopcontact steekt, gaat de lamp aan! Of de schakelaar nou aan of uit staat, logisch zou je denken, maar de sensor die ertussen zit werkt dan blijkbaar niet. Ik hoor m wel klikken alleen me lamp staat nu al een aantal uur aan zonder dat er iemand langs is gelopen. Hij staat in de test modus en hoort daarin ten alle tijden aan te gaan en bij 5 seconden geen beweging gemeten te hebben hoortie uit te gaan, dit gebeurd dus niet.
Weet iemand wat ik fout heb gedaan??
anouk.verbrugge
