Buitenlamp met sensor werkt niet
Hallo allemaal,
Ik heb recent zo'n buitenlamp met een sensor gekocht. (standaard bouwlamp model).
Merk is Baseline van de Praxis.
Nu dacht is dat ik het heel erg makkelijk was om hem aan te sluiten maar blijkbaar doe ik toch ergens iets verkeerd.
Situatie: Er komen een zwarte en een blauwe draad uit de muur.
In de lamp zit een kroon steentje wat als volgt is ingedeeld;
Aan de ene kant zijn 3 plaatsen leeg en in het vierde gat zit een zwarte draad afkomstig van de sensor.
Aan de andere kant loopt die zwarte draad door naar de lamp.
Daarnaast zitten in 1 gat een blauwe en een witte draad. de blauwe is ook afkomstig uit de sensor, de witte gaat naar de lamp.
Daaronder zit een geel/groene aarde draad die naar de lamp loopt.
en als laatste zit er een bruine draad afkomstig uit de sensor.
Nu dacht ik heel simpel de blauwe die uit de muur komt aansluiten op de blauwe in het kroonsteentje en de zwarte die uit de muur komt aan sluiten op de bruine in het kroonsteentje. Aangezien ik geen aarde draad heb kan ik die ook niet aansluiten.
Klus geklaard zou je zeggen maar helaas niet dus....
Als ik nu naar de lamp loop hoor ik de sensor wel een soort van "klik" geven maar de lamp springt helaas niet aan :-s
Weet iemand wat ik verkeerd doe?
Ik heb twee van die lampen gekocht, één voor op plaats en één voor achter in de brandgang. Nu heb ik dus beide lampen al uitgeprobeerd en beide lampen vertonen precies hetzelfde probleem!
Lijkt me stug dat beide lampen kapot zijn...
Er zit trouwens zo'n halogeenbuisje in wat je niet met je handen aan mag raken (heb ik ook niet gedaan) maar het maakt toch niet uit hoe die er in zit of staan hier toevallig iets van + of - polen op want daar heb ik dan eerlijk gezegd niet opgelet omdat ik dacht dat het niet uitmaakte hoe dat hij in de lamp ging!
Er zit geen + / - op.
Ze moeten gewoon in de puntjes geplaatst worden.
Heb je een schroevendraaier met een lampje?
Dan kun je meten of je stroom hebt namelijk.
Overigens, een zwart draad uit de muur betekend dat er een schakelaar voor de buitenlamp ergens moet zitten in huis normaal gesproken. Neem aan dat die aan staat cq goed is aangesloten?
Ter zijde maar die aarddraad in de lamp zou je beter wel aansluiten voor de veiligheid. Als er dan geen aarddraad uit de muur komt moet je die dus eigenlijk wel aanleggen!
Ik wil geen open deur intrappen, maar aangezien de draden zwart en blauw zijn, betekend dit, dat de zwarte draad van een schakelaar komt.
Staat die schakelaar wel aan????
@ Klus-opa,
Dat hij aan staat weet ik 100% zeker want dat heb ik al geprobeerd. Dus ik denk niet dat het daar aan kan liggen. Of hij daadwerkelijk goed is aangesloten dat weet ik niet. Ga denk ik vanavond even proberen om een lamp zonder sensor eraan te hangen en dan eens kijken of het gevalletje wel werkt.
@ Sxnder,
Ben ik ook nog wel van plan maar laat ik eerst de lamp maar eens werkend krijgen.
@ Wupsie,
Ja die staat zeer zeker aan.
@ Leensen,
Die zit er wel bij en heb ik ook gewoon gevolgd maar blijkbaar klopt er dus ergens iets niet helemaal...
Vandaag weer even aan de knutsel geweest maar nog steeds NIET werkend gekregen!
Wat heb ik gedaan:
Ik heb de centraal doos opengemaakt waar de grondkabel de schuur binnen komt. Hier zitten van die lasdoppen in waar alle stroom vertakt wordt.
Eerst even alles gecontroleerd en voor zover de plaats van de kabels niet uitmaakt zat alles prima vast.
Ik heb er een bruine en een blauwe draad bij geprikt en deze aangesloten op een gloeilamp --> Gloeilamp deed het.
Vervolgens de bruine en blauwe draad aangesloten op de buitenlamp --> deed het niet :-s
Omdat ik toch 100% wilde weten of de kabels buiten werkten heb ik dezelfde gloeilamp buiten aan de muur gehangen. Resultaat was dat hij het ook daar deed.
Ik heb de handdoek voorlopig maar even in de ring gegooid en de twee buitenlampen maar weer terug gebracht. Eerst maar eens even verder uitzoeken waar het aan kan liggen voordat ik een goede buitenlamp aanschaf.
Iemand trouwens een idee?
Was het trouwens een buitenlamp met alleen een bewegingssensor of zat er toevallig ook een lichtcel bij?
Want als er een lichtcel bij zit, dan kan het zijn dat de lamp alleen reageert op beweging als het donker is.
Als het goed is zat er alleen een bewegingssensor op. Lamp trouwens zowel in het licht als in donker getest dus het kan daar haast niet aan liggen...
anouk.verbrugge
