Secondelijm in laminaatvloer
Vandaag heb ik met secondelijm onder de poten van een aantal stoelen viltjes vastgelijmd. Deze viltjes kwamen keer op keer los, vandaag dat ik deze optie heb gekozen.
Na een aantal uren bemerkte ik echter dat er op de plaats van de poten witte afdrukken op mijn laminaatvloer zijn ontstaan. Waarschijnlijk is de secondelijm (niet veel) door het vilt getrokken. De plekken zijn vooral zichtbaar als je van een afstandje naar de vloer kijkt en het licht er op een bepaalde manier op valt.
Ik kan niet met zekerheid zeggen of de lijm ook echt in de vloer is getrokken, of dat de plekken 'op' de vloer zijn ontstaan.
Schoonmaken met water lijkt geen zin te hebben. Na dat de vloer is opgedroogd, komen de lichte plekken terug.
Kan iemand mij helpen met dit probleem? Op internet lees ik over schoonmaken met aceton. Zou dat een optie zijn? Of zijn er (ook) andere mogelijkheden?
Alvast veel dank!
Al lezende dacht ik ook al aceton eigenlijk. Volgens mij moet dat prima werken. Nailpolisch remover is ook aceton dus misschien dat het gewoon in huis is.
Secondenlijm reageert met het vocht wat in de lucht zit.
Schoonmaken met water versnelt het uitharden, dat heeft dus geen zin.
Aceton haalt ook niet veel uit, en kan zelfs schadelijk zijn voor de toplaag.
Ik zou proberen om het heel voorzichtig weg te krabben/schuren en
daarna misschien wat bijwerken met olie.
Misschien is het nog beter om er niets aan te doen, een goede oplossing
is er waarschijnlijk niet.
Een update.
Alle plekken zijn verdwenen na behandeling met nagellakremover. Ingewreven met een doek en daarna met een vochtige doek afgeveegd.
Ik denk dat de lijm dus (nog) niet in het laminaat was getrokken.
Bedankt voor de hulp!
Helemaal goed, dat moet je ook snel doen volgens mij. Ik heb vorige week met hetzelfde spul nagellak van de tuintafel gehaald. Mijn twee prinsesjes gedaan en echt veel. De tafel was nog geen twee weken daarvoor geverfd. Niks aan het handje ook.
Viltjes zijn heel goed te lijmen met een lijmpistool.
Ik gebruik geen viltjes maar vilttapijt, dat is wat dikker, ongeveer 4 mm en veel slijtvaster.
Eerst lijmen en dan met een scherp mes de restanten eraf snijden zodat het mooi aansluit.
