Gips van laminaatvloer verwijderen
Zoals de titel aangeeft;
door onvoldoende afdekken tijdens het stuccen is er teveel gips op de laminaatvloer gekomen.
met de normale gangbare schoonmaakspullen krijg ik het er niet voldoende vanaf.
wie o wie heeft de gouden tip?
met vriendelijke groet floris.
Gouden tip heb ik niet, maar gips reageert 'oplossend' met een zuur.
Je zou dus bijv. schoonmaakazijn kunnen proberen of eventueel een sterker middel (bijv. een kalkverwijderaar). Probeer het wel eerst op een minder zichtbaar stuk of liefst op een restant van het laminaat. Het middel zou erger kunnen zijn dan de kwaal.
Goed ventileren als je met dergelijke middelen werkt en geen middelen mengen, dus tussendoor met water spoelen. Sommige schoonmaakmiddelen kunnen, indien gemengd, een gevaarlijke damp afgeven (tot aan dodelijk toe). Berucht is bijv. WC-Reiniger icm Chloor...
Er is geen chemisch middel nodig. Gewoon mechanisch eraf krabben. Bv. met een houten spatel. Het restant met een nat doekje.
