SDS voor zit vast
Wie kan mij een tip geven om deze uit met in boormachine te halen
"Verzuipen" is een ruim begrip. Inspuiten lijkt me voldoende, daarna een paar tikken met een hamer geven zodat de boor los schiet.
aan de andere kant: Dit merk blinkt niet uit in de kwaliteit van de gebruikte onderdelen. Een braam in het metaal van de kop kan ervoor zorgen dat de boor vastzit.
Als de boorkop een beetje ruim is, kan de SDS boor ook "verkeerd" in de boorkop, waarbij de klauwtjes niet in de juiste uitsparingen grijpen. De buitenring zit dan ook vast. In dit geval de boor in een bankschroef klemmen en vervolgens met een hamer axiaal tegen de boorkop tikken. Dus de boorkop weg tikken
Even de boor zelf in de bankschroef klemmen, de ontgrendeling op open zetten en dan aan de machine gelijktijdig trekken en draaien.
anouk.verbrugge
