Screenmotor demonteren
Hoi,
Ik heb een elektrisch gestuurde screen die het niet meer doet. Hoe kan je de buismotor hiervan demonteren?
De motor is van het merk Nice. De motor zit in een kast die ingeplakt is, dus de kast kan niet gedemonteerd worden. Zit er ergens een kliksysteem of moet ik de rolelementen mee demonteren (die zitten met een poprevet vast)
Bedankt alvast!
De motor zit in de bovenas waar het doek op rolt.
De motor moet je zijwaarts uit de buis schuiven.
De motor uit de as schuiven lijkt in mijn geval niet mogelijk: De screenkast is slechts 58 cm breed. Aangezien ik nergens een kliksysteem vind, vrees ik dat de motor eerst geplaatst is en dat de zijkant van de kast achteraf dichtgemaakt is. Bijgevoegd een foto van de linker en rechterkant van de motor
Wil het niet gelijk afkraken hoor,maar wat een rare constructie voor een zipscreen,zo hoort het niet in elkaar te zitten.
Maar goed kan je het rechter zijkapje ook niet los schroeven van de bak?
Heb ik het goed dat de screen volledig ingebouwd is?
Is het wel een screenbak heb het idee dat het een rolluikbak is waar het doek in zit.
Hoi DKZ,
Je mag het gerust afkraken hoor. Volgens mij is deze motor gemonteerd om nooit meer te demonteren.
Het is wel degelijk een screenbak op het raam gemonteerd maar de screendoek hangt voorlopig naar binnen om de motor beter te kunnen zien. Vandaar het rare zicht. Maar goed: Hoe krijg ik die buis nu los?
Alvast bedankt hoor!
Normaal gesproken moet je het rechterzijkapje van de bak kunnen los schroeven,maar als ik het goed zie zitten jouw zijkapjes vast gepopt aan de bak.
Denk dat je de geheel screen moet demonteren om zo het rechter zijkapje los te boren,om vervolgens de motor uit de buis te trekken.
Ik heb heel wat zipscreens gezien maar nog nooit op deze manier,ik bedoel het hele binnenwerk.
Een buis waar het doek om heen rolt en in de buis weer een zeskantbuis van een rolluik...daarom gebruikte ik het woord afkraken.
Ik heb ook gemerkt dat het boeltje niet volgens de regels van de kunst in mekaar zit maar ik heb echt geen zin om het raam uit te breken. Zou doorzagen van de buis een optie zijn? Ik zou dan een zo klein mogelijke motor kopen en alles opnieuw (laten) monteren.
Bestaat er een mogelijkheid om te controleren of de motor stuk is en niet gewoon ontregeld (ik zeg maar wat)is?
Dus toch ingebouwd?
Normaal gesproken schroef je de geleiders los en je kunt de screen weghalen.
Ik weet ff niet wat je nu nog zou kunnen doen,ook omdat ik de situatie niet goed kan zien.
Maar is dit door een zonweringsbedrijf in elkaar gezet en gemonteerd?
Zoja kan je daar geen verhaal halen?
Ik zou er toch eens over nadenk om het geheel anders te monteren ook om in de toekomst,als er weer wat kapot gaat het geheel makkelijk te kunnen demonteren.
Maar goed dat is jouw zelf,sorry ik weet nu ff geen oplossing meer,hoop dat er anderen hier nog wat mogelijkheden inzien en je verder kunnen helpen.
suc6
Is het mogelijk om eens een foto te posten waar het geheel te zien is.
Dus kozijn en zonwering.
Ook bij ingebouwde zonwering zou je nl e e a moeten kunnen demonteren
Zoals ik op de foto zie (van de zijde waar de motor niet zit) zou je de 8kantige buis iets moeten kunnen verschuiven in de ronde buis, zodat je de as kunt uitnemen
