Veneta jaloezie demonteren
Ik wil deze jaloezie tijdelijk demonteren maar heb m zelf niet opgehangen. Heb gegoogeld maar kom er niet uit. Wie heeft voor mij de gouden tip?
Dank!
Kijk eens aan de achterzijde ter plaatse van de klemmen die je aan de voorkant ziet zitten.
Uit de montage-beschrijingen en montagevideo, die ik op deze pagina van Veneta gevonden heb, blijkt dat deze jalouzien erin geklikt worden, eerst de voorkant erin zetten en dan achteraan omhoog klikken. Het lijkt me waarschijnlijk, dat het demonteren dan zou moeten gebeuren door de bak te kantelen, aan de achterkant naar beneden trekken.
En anders kun je misschien beter even naar dat brdrijf bellen, want dit is niet de meest gebruikelijke manier van monteren. De contactgegevens vind je hier.
Ik heb de plissegordijnen van de leverancier met veel lelijke woorden kunnen demonteren; er staan instructiefilmpjes op hun site. Ik heb ze losgekregen door achterlangs verticaal een schroevendraaier tussen klemmetje en jalouzie te steken, hiertoe moet de schroevendraaier met het handvat zoveel mogelijk richting het raam gehouden, zodat de punt iets naar je toe wijst.
