Screen doet het niet meer na smeren
Het screen piepte en dat was voor mij de reden om hem even te smeren.
Tijdens het smeren niks gemerkt en nu doet hij niks meer. Ik heb eerst de geleiders gesmeerd (nadat het was schoongemaakt) en toen dat niet hielp de lagers op de rol getracht te smeren en dat vond hij fijn (het piepen werd veel minder) Ikzelf kan mij niet voorstellen dat dat funest kan zijn voor een screen/motor. Ik doe dit nl ook regelmatig met de zonwering met een zelfde fabrikaat motor alleen vele jaren ouder. Het screen is net een jaar oud.
Wie kan mij wijzer maken?
Smeren van onderdelen heeft doorgaans geen gevolgen voor de motor.
Wat zou kunnen:(hangt van type motor)
-Indien de motor afgesteld wordt met drukknoppen; misschien bij het smeren een of beide knoppen ingedrukt en terug !!! (dan is de afstelling vastgezet/ oplossing beide knoppen indrukken en daarna opnieuw afstellen.
-Zit de stekker in het stopkontak?
-Bij afstandsbediening batterij wellicht vervangen?
Het is zo zondermeer moeilijk te zeggen zonder meer gegevens/foto/type bediening
Op elke zonwering zit garantie, leverancier eventueel bellen
:oops: Sorry. Ik schrijf dit namelijk namens mijn zus en nu blijkt het een iets andere klacht te zijn. Het is namelijk zo dat ze de motor wel hoort draaien maar verder gebeurt er niks..... Ik had wel geholpen met het smeren en toen functioneerde het allemaal normaal.
Het is zo'n motor met 2 schroeven 1 om de bovenste stand af te stellen en 1 om de uiterste stand af te stellen. En hij heeft draadloze afstandsbediening.
Ik laat nog even weten welk merk het is. Hoop ik.....
Het zou het volgende kunnen zijn:
-de motor draait los in de as, zodat de as zelf niet draait
-de onderlat van de screen zit vast en daardoor draait de as wel, maar draait het doek zogezegd vast in de kast.(probeer de onderlat naar beneden te trekken)
om te bekijken wat het is is het raadzaam om de voorkap van de kast te halen en de screen te bedienen met de afstands bediening
