Screen blijft niet omhoog
Hoi allemaal, ik heb een screen aan de buitenkant. Deze werkt met een trekband en deze zit ook aan de buitenkant. Ik heb het trekband of treklint vervangen, exact op dezelfde manier zoals het op het screen er naast zit. dus ook bovenin de juiste kant op etc. 3 a 4 extra slagen er omheen. onderin ook goed gemonteerd. maar als ik het screen omhoog doe, geeft die rol met veer er in te weinig spanning, om het screen omhoog te houden. heb ik dan een fout gemaakt? of heeft de veer zijn beste tijd gehad?
Heeft er iemand ervaring mee? ligt er nu iemand dubbel van het lachen? ik ben erg benieuwd wat ik fout heb gedaan, of dat ik gewoon die rol met veer er in moet vervangen. Ik zal een foto van de 'boosdoener' toevoegen.
De band zit verkeerd door het blokkeersysteem.
Hij moet vanaf de rol gezien, over het achterste pennetje en dan onder het voorstel pennetje door.
