Schuurmachine maakt na een tijdje minder toeren
Mijn schuurmachine (zwart groen), ca. 10 jaar oud, start normaal, maar maakt na een tijdje minder toeren. Snoer vervangen en ik heb hem al een keer uit elkaar gehaald en schoongemaakt. Al was hij verbazend schoon na al die tijd intensief gebruik. (Ook regelmatig gips geschuurd.)
Maar het euvel blijft. Wat kan het zijn?
Electronica? Spoel? Koolborstels?
Heeft iemand een idee?
PS: ik schuur altijd via de stofzuiger van het zelfde merk.
De zaagmachine werkt via de stofzuiger probleemloos.
Groet Frank
Lagers van de motor as zitten waarschijnlijk vol met gipsstof, dat gaat zwaar lopen na een kort poosje.
Heb het zelfde euvel gehad met z'n machine.
Lagers goed schoonmaken en nieuw vet erin of geheel nieuwe lagers monteren. (of een hele nieuwe machine :wink: )
Vr Gr en succes ermee.
Hoi CB,
Dank voor de info.
Ja, een nieuwe heb ik al gekocht, maar toch zonde om de oude weg te gooien. Heb je nog tips hoe de lagers te verwijderen of druk je die er zo uit?
Groet Frank
Merken noemen mag bij het stellen van hulpvragen, anders zou het wel erg moeilijk worden ergens mee te helpen.
Vermoedelijk zijn de lagers vervuild, het is bij deze machines de moeite waard de lagers te vervangen.
Gebruik exact dezelfde nieuwe lagers.
