Schuurmachientje condensator nodig?
Ik was voor iemand met een schuurmachientje bezig, die nix meer deed, maar ook niet bromde ofzo.
Eerst dacht ik aan schakelaar etc., maar ik mat overal continuiteit toen ik m open gemaakt had.
Vastgesteld dat de condensator dood was. Door een aanwezige electronicus jawel! (repair-cafe Nijmegen) Dus zei ik: Koop nieuwe condensator type...enz.
Maar nu slaat de twijfel toe:
1) Doet ie het zonder condensator, en zonee, moet ie dan niet staan te brommen oid?
Ik begin te twijfelen aan mijn metingen, (en metertje) dat ik toch een onderbreking gemist heb. Koolborstels, anker, wikkelingen: allemaal OK.
https://nl.wikipedia.org/wiki/Wisselstroomseriemotor
Hier staat eigenlijk al dat die motor prima kan werken zonder condensator.
Groetjes, Wim
Die motoren hebben in principe geen condensator nodig om te kunnen draaien, de condensator die erin zit is voor het ontstoren.
Er zijn uitzonderingen, vermeld het merk, type en de nummers op het typeplaatje.
Een paar mogelijkheden;
1 van beide koolborstels is op, bij sommige types springt er dan een heel klein palletje uit, daardoor is er geen contact van de koolborstel met de collector.
Als de collector defect is en de rest is in orde dan vonkt de machine heel erg bij de koolborstels met groen/blauwe vlammen wat ook hoorbaar is.
Een gedeelte van het veld is defect meet beide delen door.
Vindt u niets neem dan de machine mee naar de hierboven genoemde winkel.
Beste Jan,
Motortje doet helemaal niks, dan moet ik toch gewoon eerst zorgen dat ie wel IETS doet, en dan pas, zonodig, condensator.
& nog ff kijken naar een palletje!
De schuurmachine is niet van mij, dus duurt even voor ik er "verder mee kan"
Dank! Wim
U zult moeten ontdekken waarom de machine niets doet, vaststellen dat hij het niet doet is niet zo moeilijk. :wink:
Meten is weten.
Het schuurmachinetje nogeens kunnen bekijken....ik had bijna alles goed gemeten, maar het anker (rotor) had op minstens 1 punt tegenover elkaar geen verbinding. (lastig meten)
Zetje geven en hij draait weer...geeft wel iets te veel vonken...zal wel niet lang goed gaan.
4 op de 5 keer start hij vanzelf.
Groetjes, Wim
Toch niet, want als hij niet wil opstarten bromt hij niet en is er geen continuiteit door de motor. En de onderbreking is te meten aan het ankertje.
In andere posities start hij wel. Hij wordt ook weer gebruikt.
sommige mensen zijn echt wel arm, een nieuwe kan er niet af.
Gr, Wim.
Anker is defect.
Vraag bij een ijzerwarenzaak wat een nieuw anker kost, dat valt bij sommige merken meestal wel mee.
Er zijn ook types waarvan het anker niet te vervangen is of zelfs geen onderdelen te bestellen zijn.
Vermeld even het merk en type van de machine.
Jan,
Tja...een 2e handsje kost tussen de E 5,- en E 10,-
Dat is de wereld waarin we leven. Daar kan je vanalles van vinden.
De schuurmachine moet door totdat ie sterft...net als wij.
Groetjes, Wim.
