Beste klussers,
Ik heb in mijn tuin een schuur staan en ik zou graag het schuurdak aan de binnenkant dichtmaken. Het dak is niet lek of iets dergelijks, er komt gewoon veel troep naar beneden wat op alle spullen valt:
Wat het precies is weet ik niet, maar op deze manier blijf ik schoonmaken. Nou had ik het idee om het dak aan de binnenkant dicht te maken met witte kunststof platen. Deze wil ik dan tussen de draagbalken monteren:
De lengte van de schuur is ongeveer 160 cm en de afstand tussen de draagbalken is ongeveer 65 cm.
Op deze manier blijft die troep erop liggen en heb ik er geen last meer van. Ik had kunststof platen in gedachte omdat houten platen misschien toch last krijgen van de vocht en die zou ik dan weer moeten behandelen.
Dat is in ieder geval mijn idee. Heeft iemand nog een suggesties om een beter idee hoe ik dit op kan lossen? Alle hulp is welkom!
