Schuur vloer beton storten , isoleren noodzakelijk?
Dag,
Ik wil graag een gedeelte van mijn schuur nog vol storten met beton. Is voor origine een oude kippenschuur van 120 m2. Alle andere vertrekken zijn inmiddels al volgestort door de vorige eigenaar met beton, vermoedelijk zonder isolatie.
Ik zou de schuur graag willen gebruiken voor de verzameling motorfietsen / brommers. Is het noodzakelijk om beton te storten?
Of volstaat het prima als ik 10 cm beton stort met bewapeningsnetten , uiteraard gestort op PE panzer folie zodat het water niet weg loopt.
Gr
Isolatie is beter, want daarmee kan een condenserende vloer worden voorkomen (zeker als je de intentie hebt om in de toekomst de ruimte te gaan verwarmen).
Als de ruimte niet verwarmd wordt is het beter om de vloer niet te isoleren. Op die manier kan de ruimte nog een beetje profiteren van de grondwarmte en daardoor minder afkoelen in de winter.
Minimaal 2 (en misschien wel 3) seizoenen ellende om in de winter een paar graden winnen. Dat lijkt mij geen goed advies...
Het scheelt in de winter meer dan een paar graden en maakt het verschil tussen een vorstvrije ruimte of niet.
Verder vraag ik me af welke ellende er gedurende meer dan de helft van een jaar te vrezen is bij een niet geïsoleerde vloer in een niet verwarmde schuur.
Helemaal niets. Ik zal onze vrijstaande dubbele schuur van 6x3 m met de buren nog even toelichten. Betonnen vloer, enkel steens muur die aan de binnenzijde is afgesmeerd. Onderhoudsvrije kunststof dakbedekking met een laag grind op een beschot van planken. Twee raampjes in de kopsekanten. Daarin ook 2 ventilatie stenen per kant en in het midden een muur met twee gaten voor het doorstromen van de lucht. Totaal geen probleem.
Dank voor de adviezen.. andere vertrekken in de schuur zijn ook niet geïsoleerd. Dan laat ik gewoon een vloer storten gewapend voor 10 cm dik + bewapeningsnetten.
Zit geen verwarming in de schuur is enkel voor de motors en brommers te stallen.
gr
Xtomsom
