Houten (parket)vloer 6mm direct op beton - schuren mogelijk?
Ik heb net een huis gekocht 'in authentieke staat'. Er moet veel aan gerenoveerd worden en vanwege het budget wilden we de parketvloer in de woonkamer opnieuw schuren en lakken ipv vervangen.
Bij het verwijderen van een staande radiator kwam ik erachter dat de parketvloer +/- 6 mm dik is en direct op het beton verlijmd is, zonder ondervloer.
Is het nog mogelijk/wenselijk deze vloer te schuren en lakken?
Alvast bedankt voor de reactie.
Dat moet te doen zijn. Zelf heb ik onze vloer met een professionele bandschuurmachine gedaan. Had angst met die pakket schuurmachine. Maak je een foutje met deze machine heb een plek die niet meer te herstellen is. Daar was ik bang voor. Het was wel veel meer werk.
Hebt u geen ervaring met een parketschuurmachine laat het dan doen, bij een parketschuurmachine en vooral een bandschuurmachine wordt er snel te veel weg gehaald of komen er groeven in het parket.
Angst is een slechte raadgever, maar voorzichtigheid is wel geboden. Door het zelf te doen verrijk je je kennis, door het te laten doen verrijk je de parketteur...
Het gaat niet om angst maar om zonder ervaring een parketvloer te schuren vind ik wel erg optimistisch.
Een muur stucen is zonder ervaring ook lastig maar dat is nog te herstellen, bij een vloer van 6 mm blijft er weinig over om te herstellen.
Hoe zit dat dan. De korrel van de schuurband bepaald toch of er groeven in het hout ontstaan.
Hoe zou het komen dat het wel veel werk is geweest.
Ik denk dat de houtsoort en het type parket meer het succes bepaald.
De groeven ontstaan niet door de schuurband maar door de zijkanten van de band, iets scheef houden kan een (diepe) beschadiging teweeg brengen, de machine iets te lang op dezelfde plaats houden haalt al teveel weg.
Met een parketschuurmachine kan ook plaatselijk teveel weggehaald worden, dat maakt het zo lastig parket te schuren.
Het komt mij niet bekend voor.
Groeven wel, je wil sneller vooruit, je pakt een band met een grove korrel. :cry:
Het is net als met schilderen, te grof schuurpapier veroorzaakt groeven die je niet zomaar weer weg hebt. :wink:
