Schuur ver/herbouwen 1e fase, brainstormen
Beste medeklussers.
Na de afgelopen 1,5 jaar druk bezig te zijn geweest met het verbouwen van mijn woning is nu de tijd aangebroken om aandacht te besteden aan al het omliggende, waaronder in dut geval dus de schuur of beter gezegd het schuurtje want zo groot is hij nu ook weer niet. (foto's verderop in de post)
Naar mijn weten staat het schuurtje al een aardig tijdje en zal hieronder noemen waarom ik de schuur aan wil pakken.
- Ik wil graag een brede ingang aan de voorkant maken zodat ik mijn motor binnen kan zetten, uiteraard zal er in plaats van al het onkruid bestrating komen.
- Sinds afgelopen maanden vertoont het dak lekkage.
- Het houtwerk is her en der rot
- De schuifdeur (poort) wil ik veranderen in een draai exemplaar.
- de kleur bevalt me niet (dit laatste op zich is natuurlijk geen probleem)
Aangezien ik eigelijk toch wel besloten heb om gelijk dan maar een nieuwe schuur te gaan maken opdezelfde plek leek het mij wel handig om eventueel wat meer ideeën en informatie te vergaren over het zelf bouwen van een schuur en waar ik zoal rekening mee moet houden.
Vervolgens eerst maar eens wat foto om een idee te geven van wat er nu staat:
De voorkant van de schuur, waar ik een brede deur wil maken zodat de motor naar binnen kan.
De achterkant, met links de poort en rechts de ingang van het schuurtje.
Boven aanzichten.
Iemand enig idee waarvan deze golfplaten zijn gemaakt?
De schuur is rondom opgebouwd op een aantal lagen stenen en vervolgens is met hout verdergebouwd.
Aan een kant is vanaf de muur van de buren verdergebouwd met hout.
Mijn idee is op de schuur af te breken tot op de stenen en vanaf daar weer op nieuw op te bouwen. De vragen zijn dan als volgt:
Wat is beter, wederom met hout gaan bouwen of een stenen exemplaar neerzetten?
Eventueel de schuur uitbouwen naar het huis toe (aan vast bouwen). Mag dit zomaar?
Hou zouden jullie dit aanpakken?
Met vriendelijke klus groeten,
Michel
Kan niet in jouw portemenee kijken en ik weet ook niet hoe handig je bent maar ik zou als het kan voor geheel metselen gaan.....
Hoe oud zijn die golfplaten op het dak?? Zou asbest kunnen wezen(kan het niet genoeg zien)....
Denk dat je wel iets van vergunning/meldpicht naar de gemeente toe nodig hebt als je hem aan je huis wil maken...
Wil je hem isoleren??
Kwa budget zat ik zelf te denken rond de 3000 Euro, maar ik kan niet echt zeggen of dat haalbaar is. En kwa handigheid kan ik zeggen dat ik eigelijk geen ervaring heb met metselen, wel aardig wat met hout, allemaal opgedaan tijdens de verbouwing van de afgelopen 1,5 jaar.
Ik durf niet te zeggen hoe lang het schuurtje er al staat, ik zou het kunnen vragen aan de vorige eigenaar. Mocht ik hier meer over weten dan zal ik dat posten.
Persoonlijk zat ik er niet aan te denken om de schuur te isoleren. Als mijn motor en fietsen binnen en droog staan ben ik eigelijk tevreden.
Of je de schuur aan je huis vast kan maken, kan je controleren op het OLO, en/of bij je gemeente.
Een schuur van steen heeft meestal minder onderhoud nodig, en is wat degelijker. Tis maar net wat je zelf wilt.
Dat dak kan je het beste even laten analyseren.
SirOJ76!
