Schuur uitbreiden
Het plan :
Ik wil graag mijn schuur aan 1 kant uitbreiden om wat extra berging voor gereedschap te creëren.
Het is een houten schuur die op beton staat, ik weet niet hoe dik het beton is en of er ook palen voor in de grond zitten.
De huidige schuur is 240 x 240 en zit aan die van de buren vast dus slopen is geen optie vandaar uitbreiden.
Ik wil er graag 150x240 bij zetten en loop nu tegen een aantal vragen aan in deze nog prille fase van het idee.
Heb ik vrijstelling of een (lichte / reguliere) vergunning nodig ? Via de website van mijn gemeente en die van VROM kom ik er niet echt uit.
Ik kan natuurlijk naar de gemeente stappen maar het idee is nog in een vroeg stadium.
Ik wil graag een beton vloer maken in het nieuwe deel, moet ik een fundering maken of is alleen een dikke vloer genoeg ?
Ik woon in Almere en de tuin is al zo een 15 a 20 centimeter verzakt in de 20 jaar dat dit huis er staat.
Mvg,
M-co
Loop even bij een plaatselijke architect en/of bouwkundige binnen, die kennen de plaatselijke situatie, achter een beeldscherm is dit niet te beoordelen.
Ok bedankt voor je antwoord ik zal een kijken waar ik terecht kan in Almere, ik hoop dat het niet in de papieren gaat lopen.
Is het via de gemeente te achterhalen of er palen onder de schuur zitten ?
Nee niet los, het is een schuur van de originele nieuwbouw en de hele straat heeft dezelfde schuur.
Ik heb ook nog niemand gevonden in de straat die weet of er palen voor geheid zijn ooit.
Wanneer de schuur tegelijk met het huis is gebouwd moet men bij de gemeente weten of er palen onder staan.
Er is immers een bouwvergunning verleend.
Schuur kleiner dan 10m2 kan vaak op de erfgrens gebouwd worden, als aan de andere eisen wordt voldaan. Kijk eens op https://omgevingswet.overheid.nl/checken en in een folder van de rijksoverheid.
En dat je in een pril stadium bent, maakt voor de gemeente niet uit hoor, gewoon even langs gaan of bellen. Vraag gelijk kopieen van de (constructie)tekeningen van de schuur :)
En als je de bestaande schuur uitbreid, dan is het logisch de nieuwe fundering gelijk aan de oude uit te voeren.
grtz
Henk
Even bij de gemeente binnenlopen en even wat copietjes vragen en daarmee weer vrolijk buiten lopen :lol:
Was het leven maar zo mooi :wink:
Bedankt voor de reply's, een belletje naar de gemeente was tot nu erg teleurstellend ik zal proberen een meewerkend persoon aan de lijn te krijgen :lol:
De oude schuur staat op de erf grens (steeg) en is 1 geheel met die van de buren.
maat van de oude schuur 2.40 x 2.40 = 5.76 m4
nieuwe aanbouw is 1.50 x 2.40 = 3.6m4
komt totaal dus 9.36 m4 uit dus dat is mooi binnen de 10m4.
Die VROM website had ik ook al bekeken maar helemaal duidelijk werd het me niet omdat ik aan de bestaande schuur bouw en dat staat niet omschreven.
Ik hoop dat de gemeente me toch kan helpen met wat meer informatie.
Het is ook de bedoeling de nieuwe fundering aan te passen aan de bestaande.
Als de schuur met de tuin is mee gezakt zitten er geen palen onder
ALs de schuur nog op het oorspromgkelijke niveau zit wel.
In almeren staan veel van dergelijke schuurtjes op staal gefundeerd(zonder palen)in de opgespoten gebieden zoals de filmwijk e.d
Maar met palen komt ook voor
Casper_
