Schuur schuren of...
De schuur is toe aan een opknapbeurt. Hij is ooit bruin, denk, gebeitst.
Dit is ooit een keer geschuurd, niet grondig genoeg, primer en opnieuw voorzien van beits. De beits laat nu los zoals te zien op de foto. De beits springt open lijkt het wel.
Het geheel tot op het kale hout schuren is denk ik (laat mij graag adviseren) de beste optie ? Doe je dit met een vlakschuurmachine ?
Hoe komt je in de groef van de planken om het ook hier kaal te krijgen ?
Eerst kaal maken met een verfkrabber en heetlucht stripper
bij voorkeur als het hout droog is.
daarna pas schuren
Dank je wel voor de reactie.
Dat is (voor mij) wel een hele flinke klus met zo'n verfkrabber de schuur te doen.
Of is de verfkrabber alleen voor de groeven?
Even gezocht op verfkrabber. Daar zijn vele soorten en maten in. Moet hier ook eens induiken.
je kan ook helemaal niets doen dat is nog minder werk.
Kaal schuren van een dergelijk groot oppervlak valt tegen
met een stripper en scherpe krabbers gaat het veel sneller.
SirOJ76!
