Schuur 50 cm opkrikken
Mijn tuin moet 50 cm opgehoogd worden. In de hoek staat een houten schuurtje van 2,5 x 2 meter. De schuur staat op hardhouten balkjes.
Aan een van de lange kanten van de schuur hebben de buren de tuin al 50 cm opgehoogd. Aan de andere lange kant staan een paar heesters tegen de schuur aan.
Hoe kan ik dit opkrikken het beste (laten) doen?
Een klos tegen een stijl aanschroeven en daar een potkrik onder. Met 4 krikjes is het gehele schuurtje prima op te tillen als je het los gemaakt hebt van de fundering.
Maar het staat op de bestrating. Die zal ook omhoog moeten.
Ophogen als het schuurtje omhoog staat is niet erg praktisch en veilig.
Balk aan de buitenkant er tegen en met 8 personen optillen en wegzetten. Vloer ophogen en dan terug plaatsen.
Heb je een autokrik of dat soort gereedschap?
Wat voor dak ligt erop? Gaat dan vooral om het gewicht, er zullen vast geen echte dakpannen op liggen.
Ik zou beginnen met links in het middens van de wand een paar stenen weg te halen zodat er een lange balk onder past, dan heb je een flinke hefboom en kan je kijken wat er gebeurt. (zeker weten dat het los staat)
Ik verwacht dat je de linker kant eenvoudig iets omhoog kan krijgen.
Dan balkjes eronder en het zelfde aan de rechter kan.
Herhalen totdat je 50cm hoger bent.
Let op dat je als je iets hoger komt, stevige stapels maakt om het op te laten steunen.
Er ligt een groendak op, dus wel extra gewicht.
En inderdaad moet de ondergrond/tegelwerk ook 50cm omhoog. Gedoe hoor.
Eventueel het groene dak eraf halen. (de plantjes en het substraat enzo)
Dat overleeft het me dit weer wel ergens in de tuin, kan er straks weer op.
Nu het buiten vochtiger wordt, is dat best zwaar, ook afhankelijk van wat er precies op ligt.
Dan valt het gewicht mee,
met veel mensen optillen en wegzetten heeft veel voordelen.
Probeer anders het nieuwe zand maar eens goed aan te trillen.
inspiratievideo:
Driewerfst
