Schuttingpaal verzakt
Bij het plaatsen van de schuttingpalen is 1 paal 5 cm te laag geplaatst. Hoe krijg ik deze op een gemakkelijk manier omhoog.
Uitgraven en opnieuw plaatsen (eventueel nu met een betonnen voet)
Je kunt het proberen dmv hefboomwerking:
Schroef op de zijkant van de paal deel een flinke balk/lat met een sterke schroef bijna vast.
Schroef hem zo dat de verdeling 1/3 2/3 is. 1/3 van de balk steekt aan de voorzijde van je paal, 2/3 aan de andere zijde.
Nu heb je een hefboom waarmee je de paal uit de grond kunt trekken.
Het aangrijpingspunt op de grond is te verhogen met een stoeptegel of iets dergelijks.
als je lijmklemmen hebt die goed zijn, zou het ook moeten kunnen ipv de schroef-verbinding
Daarna zit je wel met schroefgaten in je schuttingpaal. Om te voorkomen dat daar water in blijft staan een passende RVS schroef er in draaien of het gat afdichten met een dotje kit.
Niet druk maken over een paar gaatjes. Met vulling gaat het trouwens sneller rotten dan zonder. Zorg dat de gaten boven maaiveldniveau zitten.
Met een strop erom kan het trouwens ook prima. Of een balkje vastzetten met flinke lijmklemmen.
Omdat hout moet ventileren. Vocht zit er altijd wel in, het gaat rotten op plekken waar het opgesloten zit.
Ik zei het trouwens wat te stellig. Ik bedoelde dat het waarschijnlijk of mogelijk sneller gaat rotten. Zeker weet ik het natuurlijk niet ;)
Ik dacht juist hout rot waar er water in kan komen (de schroefgaten) en daar te lang nat blijft. Schroefgaten drogen langzaam of niet op na een regenbui. Als je het gat afdicht kan er helemaal geen vocht in komen en blijft alles droog. Je sluit geen vocht op, want je dicht het gat af als het hout droog is.
Een schroef geleidt warmte beter dan hout. Dus een schroef waarvan het uiteinde in contact staat met de buitenlucht kan zorgen voor inwendige condensatie.
Daarnaast zal een schroef nooit 100% een schroefgat afdichten. Je zult altijd last hebben van capillair water tussen schroef en hout bij vochtbelasting.
Je kan het gat opboren naar 6mm. Dan ventileert het zeker droog :lol: Het gaat erom dat dit soort gaatjes niet de zwakke plek zijn. Dat is de bovenkant van de paal en vooral waar deze de grond in gaat.
Laten we het maar weer ontopic brengen (geldt ook voor mij) ;) Kan Toro 1951 met de antwoorden uit de voeten?
anouk.verbrugge
