Schutting plaatsen in snel zakkende grond
Klussers,
Ik wil binnenkort mijn schutting gaan vervangen. Echter is dit snel zakkende grond :( . Hoe kan ik het beste te werk gaan. Hardhouten palen met een stalen paalpunt 1/3 de grond in. Of gat boren snelsement er kiepen, water erbij en dan de paal waterpas erin zetten (zo ja hoeveel beton per paal? )
Ik hoor graag jullie reacties.
Gat boren 1/3 van de paal lengte in de grond,paal er in gat half vullen met water NO MIX beton erbij strooien paal bewegen tot hij mooi recht staat.
even met twee kleine paaltjes en twee latten schoren tot de beton hard is.
Deze methode is vaak het mooist bij slappe grond.
Als de paal 70 maal 70 mm is en je boort een gat van 120 mm gaat er ongeveer 1/3 a1/4 zak per paal in.
Met beton gestorte palen zakken wel even hard mee met de inklinking van de grond.
En stalen punten bij de palen is in slappe grond weggegooid geld
Tip neem wel hardhouten palen gaan zeker 3 x langer mee dan geimpregneerde palen.
Ik wil ook extra lange palen nemen en de tuinschermen ongeveer 15cm boven het maaiveld monteren. Hieronder dan eventueel een hardhouten plank tussen de palen. Dan kan het er even tegenaan.
In slappe grond maakt beton of punt idd niets uit, hier bij ons echter doen heel veel mensen een stalen punt omdat je die makkelijker dieper zet en je hek dan niet omwaait.
Houdt er rekening mee dat je het hek niet aan de muren vastmaakt, omdat het hek dan alleen in het midden zakt en dus hol gaat staan. Dus aan muurkanten ook gewoon een paal de grond in.
Verder mag een hek over het algemeen niet hoger dan 1.8 mtr. van de gemeente. Als je 1.95 mtr. gaat doen ( tuinscherm 1.8 + 0.15 plank ) en de buren doen moeilijk kan je hem echt weghalen.
Is het plaatsen van de palen in beton niet stabieler?
