Schutting plaatsen hoogteverschil verspringend?
Wij willen een schutting plaatsen over een lengte van 12 meter.
Maar nu zit in de bestrating een hoogteverschil van 20cm.
Dus als wij de schutting waterpas zetten, kijk je aan de andere kant er zo onder door. Hoe kun je het beste te werk gaan, elk schuttingdeel iets lager plaatsen??
mvg Manny
Verspringend plaatsen is eigenlijk de enige oplossing. Op het hoogste punt kun je de delen wel 20 cm inkorten / ingraven, maar dan is je schutting weer te laag.
Waarom wil je die schutting perse waterpas zetten? Als je gewoon het profiel van de bestrating volgt zou het wel eens rustiger kunnen ogen dan al die verspringingen.
Juist als je de palen waterpas zet dan maken ze geen 90 graden hoek met de bestrating en ogen ze vooroverhangend.
Maar goed, ik wilde het slechts noemen als een mogelijk niet overwogen optie. Het blijft een kwestie van smaak welke oplossing als beste uit de bus komt.
Ik zou de schutting toch waterpas plaatsen (over "rustiger aan de ogen" gesproken) en er dan op de grond maar een rijtje opsluitbandjes (ook waterpas) voorlangs zetten. Dan zie je weliswaar de bestrating tegen de opsluitbandjes aan op afschot liggen, maar dat lijkt me niet bezwaarlijk. Zelfs normaal.
Je kijkt er in ieder geval niet onderdoor.
Indien je geen verspringingen wenst dan zijn er 2 oplossing:
a) een funderingstorten en opmetselen zodat je daar de panelen op kunt plaatsen.
b) zelf panelen maken van losse onderdelen en deze op hoogte maat maken.
Thuis heb ik ook die optie van Bee tee wee gebruikt maar ipv bandjes heb ik gewoon 30x30 tegels rechtop in de grond gezet...Kwamen er ook geen katten meer onder kruipen.... :wink:
ALs je verspringgt moet je dat bij ieder deel even veel doen, en eigenlijk is waterpas beter. Oogt altijd mooier.
Niets is zo lelijk als met relief meedeinende schuttingen
