Schutting maken: metalen pinnen of beton
Ik wil in mijn tuin een nieuwe schutting bouwen. Ik heb al geïmpregneerde palen van 3m lang gekocht. Nu vraag ik me af hoe ik die het beste in de grond kan krijgen. Mijn buurman heeft ze in beton gestort maar dat lijkt me lastig omdat je dan de paal waterpas moet zien te houden totdat de beton is uitgehard. Lijkt me erg lastig. Maar bij die pinnen schijnen de palen weer makkelijker door te rotten.
Ik heb een schutting van 13 meter lang en hij moet op zandgrond worden geplaatst. Kan iemand mij advies geven?
Mvg,
Dennis
Je kunt de palen toch tijdelijk met latten (schoren) vastzetten tot het beton is uitgehard, en daarna de schoren verwijderen ?
Zo doen de pro's het ook. :wink:
Dat kan maar ik moet 10 palen plaatsen. Dat is zoveel werk met het plaatsen van de schoren. Ik hoopte op iets makkelijkers.
Omdat ik de oude grindtegels nog over had heb ik die de grond in gegraven.
Dus 40 cm diep en 60 cm lang 3 x 60cm is precies 180cm wat ook een scherm meestal breed is.
Na elke 3 tegels dus een paal tussen de tegels gezet en deze heel simpel met 4 strippen ijzer om de grindtegels geschoven.
Aangezien de grindtegels 5 cm dik waren en de palen 6cm kon ik die strippen dus eenvoudig op 10 cm en 35 cm zetten en zo snel en goed rechtop krijgen.
Tegels even goed recht zetten aantrappen en de paal staat al.
Onderkant van de palen wel eerst goed in de teer zetten (tot 10 cm boven de grond) en zo staan ze er nu al een jaar of 8 zonder dat je ook maar ergens houtrot oid. kunt zien.
Voordeel: ik heb de schutting iets boven de grond staan (tegels komen ook 5 cm boven de grond uit waardoor minder last van rot, de huisdieren kunnen er niet onderdoor (we hebben konijnen) maar ook wortels en onkruid van de buren blijft aan die kant en ik hoefde die grindtegels niet te storten en de rest kon ik gratis ophalen.
Nadeel: een pens werk maar het ziet er wel mooi strak uit.
suc6
Gerrit
Dat met die grindtegels ben ik ook van plan. Ik snap alleen niet goed wat je bedoeld met: "met 4 strippen ijzer om de grindtegels geschoven."
Hoe diep zitten de palen in de grond? Ook 40cm? Dat lijkt me wat weinig.
Tja hoe leg je dat nu uit?
Ik heb 4 strippen ijzer gezaagd 5mm dik 30mm breed en 25 cm lang
en het midden 2 gaten geboord op 3 cm afstand van elkaar.
Strip op 10 cm van de onderkant gelegd en door de gaten dwars door de paal geboord.
Hierna ook een strip aan de andere kant gezet en deze 2 met slotbouten vast op de paal gezet.
Zo heb ik eerst alle palen gemaakt en alles goed in de teer gezet.
Toen begonnen met grindtegels in te graven en om de 3 tegels een paal om de tegel geschoven. Volgende tegel kon ik dan weer aan de andere kant tussen de ijzeren strippen schuiven en zo verder.
Dus je maakt telkens een soort H van een paal met 4 strips waarbij de uiteinden van de H om de grindtegels schuiven.
Wat wel een handige tip van mijn vader was was om de tegels niet zo in de grond te graven maar eerst op 2 halve stenen te zetten.
Om ze dan mooi recht te krijgen hoef je niet telkens de hele tegel er weer uit te halen maar kun je simpel een steen wat weg tikken tot de tegel recht staat, dan aanvullen met zand en volgende tegel.
Doordat de palen nu vast tussen de tegels zitten mag het waaien wat het wil maar je schutting blijft, ondanks dat de palen maar 40 cm diep in de grond zitten, mooi rechtop staan omdat die tegels goed stevig in het zand staan.
suc6
Gerrit
Ik snap je al twee keer, maar als de wind vol op de schutting staat houdt hij toch niets meer?
Staat het beschut bij jou?
Ik zou zeggen, als je het dus makkelijker wilt, plaats de schutting met de palen op een mooie diepte (1,5 mtr). Als je klaar bent spit je alle palen rondom ff een gat van 60 diep en 60 in doorsnee. Stort hier nomix in tot 10 cm onder de bovenkant en maak dit nat zoals het hoort.
Nee hoor hier staat de wind er vol op.
Maar je moet zo rekenen dat wil die schutting omver geblazen moeten worden dan zullen 2 platen van 40 cm diep en 60 cm breed die vrijwel geheel in het zand zitten ook omver geduwd moeten worden.
Als je die platen dus goed in het zand hebt gezet is de kans wel heel erg klein dat dat zal gebeuren, dan zullen eerder de palen breken dan dat je de palen scheef kunt duwen.
suc6
Gerrit
Ik denk ook dat je strip de zwakste schakel zou zijn Gerrit.
Maar als het werkt, daar gaat het om toch?
Nu snap ik het. Heb je die strippen ook ion de teer gezet? Anders roesten ze toch in no-time weg?
Dit strippen lijken mij ook de zwakste schakel. Zeker omdat er een hefboom van 1m80 aan vast zit.
schutting van mij staat al 20 jaar heb eerst 45cm diep 20x20 gegraven, daarna met grondboor nog eens 45cm verder.
Toen een 50 cm pvc buis in de grond gezet met 5 cm boven de grond alles aan gestampt.
Toen de paal in de grond die van te voren even in de menie had gezet.
en als je de schutting goed hebt staan kan je pvc buis volgieten met water en dan beton in strooien.
