Pergola maken op schutting
Beste klussers,
Tweeënhalf jaar geleden heb ik een schutting geplaatst van hardhouten palen met grenen planken. De palen zijn gelijk met de bovenste plank afgezaagd.
Nu wil ik graag een pergola boven de schutting maken voor een klimplant (blauwe regen of druif).
Mijn vraag:
  • Wat is de beste manier om de palen te verlengen voor de pergola?
  • Ik heb zelf bedacht om nieuwe hardhouten palen van 30 cm op de bestaande palen te zetten met ijzeren verbindingen. Is dit een goede oplossing?
  • Nadeel aan mijn oplossing is dat het dan goed zichtbaar en ik geeft de voorkeur aan een oplossing waarbij het minder goed zichbaar is dat het bovenste stuk paal er later is opgezet.
Extra informatie:
  • De schutting is 200 cm hoog.
  • De pergola moet ongeveer 230/240 cm hoog worden.
Alvast bedankt voor jullie tips!
Met vriendelijke groet,
Ik zou palen van de zelfde houtsoort tussen de bestaande palen plaatsen. en op de hoeken er tegenaan.
De nieuwe palen ook aan de schuttingplanken vast schroeven.
Wat een creatieve oplossing! Bedankt hiervoor. Alleen is dit wel vrij kostbaar verwacht ik en ziet het er dan niet een beetje vreemd uit omdat er zoveel palen staan? Is het niet mogelijk om bijvoorbeeld iets met deuvels te doen, maar dan veel sterker?
Je kunt ook de bovenste planken aan de binnenkant losschroeven. In het midden van deze plank de paal doorzagen. Eventueel met een stalen deuvel en stalen strips een nieuw stuk er bovenop zetten.En de plank weer monteren.
Ah dat is ook een slim idee! Zou je eens een linkje of afbeelding kunnen sturen van zo'n stalen deuvel of stalen strip? En hoe zou ik die stalen deuvel het beste vast kunnen maken?
De stalen strip zou je dan denk ik aan de zijkant vastmaken waar de plank niet tegenaan zit zeg maar?
Janwit11
