Schutting beitsen - zonder dat het drupt en zichtbaar is aan de andere kant
Goedemorgen,
Ik ben benieuwd of iemand mee kan denken en een tip heeft..
Ik zou graag mijn kant van de schutting (in een lichte houtskleur) beitsen of lakken (zie foto).
Vraag is; hoe kan ik beitsen zonder dat het drupt en zichtbaar is aan de andere kant? Weet iemand hier een foefje voor? Buren willen nl. geen beits op de schutting..
De schutting staat op de erfgrens, dus volgens mij wel gelijke rechten en gezamenlijk eigenaar (officieel). Echter buren lieten weten destijds zelf voor de schutting hebben betaald. Vorige bewoner huurde mijn woning, echter volgens mij had de verhuurder destijds mee moeten delen in de kosten (vond ik op Google), dit blijkt niet te zijn gebeurd. Ik woon er zelf nu dik een jaar.
Daar moet je niet aan beginnen, het wordt niet fraai als je maar een zijde van de schutting gaat beitsen. Verder is de kans op een conflict met de buren groot als zij geen beits willen en stellen dat zij de schutting destijds hebben betaald.
Ik zou er zonder instemming van de buren niet aan beginnen. Ook niet als je formeel wellicht in je recht staat. Een goede relatie met de buren is meer waard, dan een gebeitste schutting.
Bedankt voor je mening, alleen dat is geen antwoord op mijn vraag.. Ik wil weten wat het wél mogelijk zou maken en we dus beide krijgen wat we willen (zonder dat 1 vd partijen water bij de wijn moet doen). Mijn wens om het te veranderen is evenveel waard als hun wens om het zo te houden. Ik zie niet in waarom ik per definitie degene moet zijn die de wens dan maar inslikt.
Het is eenvoudigweg bijna niet te doen om de planken aan een zijde te beitsen zonder dat er beits aan de andere kant zichtbaar wordt. Dat is nu eenmaal het gevolg van dit type schutting.
Het resultaat wordt niet fraai en het is heel begrijpelijk als de buren daar boos over zouden worden. Zeker als zij de schutting ook betaald hebben.
Overigens betekent het feit dat de schutting op de erfgrens staat niet dat jij aan jou kant kunt doen en laten wat je wil met de schutting.
Staat hart van de schutting op de grens of de zijkant?
In het laatste geval mag u niets aan de de schutting veranderen zonder toestemming van de buren.
De vorige eigenaar heeft niet meebetaald. Dan is deze ook nooit eigenaar geweest, en heb je het eigendom dus ook niet over kunnen nemen.
Een eigen schutting op jouw perceel plaatsen. Dan mag je er mee doen wat je wilt.
Op grond van artikel 5:62 lid 1 Burgerlijk wetboek is een schutting mandelig als deze op de erfgrens staat. Dat betekent dat de schutting gemeenschappelijk eigendom is. Dat geldt ook als de schutting maar door een van de partijen is betaald.
Echter gemeenschappelijk eigendom betekent ook dat dit voor de gehele schutting geldt. Je hebt dus niet elk een eigen kant van de schutting waar je mee kunt doen en laten wat je wilt. Je zult het gezamenlijk met de buren eens moeten worden over elke aanpassing aan de gemeenschappelijke schutting. Ook als het over jouw kant van de schutting gaat.
Lukt het niet om overeenstemming te bereiken, dan kun je er een eigen schutting voor zetten. Maar of dat mooi is en bevorderlijk voor de relatie met de buren?
Vergeet niet dat de buren in het verleden een schutting hebben gezet met instemming van de vorige eigenaar. Door de woning te kopen treedt je in de rechten en plichten van de vorige eigenaar en dat betekent dus ook dat je nu mede eigenaar bent van mandelige schutting die je niet zomaar kunt aanpassen of verwijderen.
Oké... Bedankt voor het meedenken allen. Ik begrijp dat er geen foefje oid voor is helaas. Had gekund.. Misschien olie nog een optie, dat dat het grauwe iets weghaald en het hout verzorgt. Wellicht dat ze daarmee instemmen, omdat niet of nauwelijks de houtkleur beïnvloed meende ik. Maar goed, en anders maar iets ervoor zetten idd. Dan is het niet anders voor nu.
Probleem met beits en olie e.d. is dat je al snel leksporen krijgt die aan de andere kant zichtbaar zijn. Alles afplakken met deze aantallen planken is eigenlijk niet te doen. Bedenk ook dat je dat dan ook om de paar jaar moet herhalen om het mooi te houden.
Overigens denk ik ook niet dat de schutting mooier wordt van beits. Beetje beplanting hier en daar en het ziet er al heel anders uit. Per slot van rekening ziet het er wel uit als een nette en degelijke schutting. Mooi recht ook. Het kan allemaal veel slechter.
Heb je het al gevraagd hebben je buren bezwaar?
vervang de delen aan jouw kant door bijvoorbeeld Zweeds rabat en beits dan alleen jouw zijde
Denk eerst toch akkoord van buren, als het hun schutting is kun je daar niet zomaar op gaan verven. Als het hun schutting is mag hij echter ook niet zomaar op de erfgrens…
vanwege de verspringende planken is verven lastig. Een goed afgestreken roller zal fijner zijn dan een kwast qua druipers. Zo te zien is de schutting al redelijk vergrijsd, dus als je een blanke kleur wilt zal die eerst geschuurd moeten worden..ook tussen de planken:-|.
ik zou adviseren dan een wat dekkende kleur te gebruiken, zodat je het hout alleen maar schoon hoeft te maken en op te schuren. Om spetters aan de andere kant te voorkomen kun je een stuk karton van boven achter naar beneden voor door de planken steken, tussen de planken ( voor het schilderen van de achterste planken) heel voorzichtig werken, want je zit al snel tegen de voor de buren achterste plank aan. een eenvoudigere oplossing kan zijn alleen de voor jullie voorste planken te schilderen. De kleur daarvan heeft de meeste impact op de sfeer in je tuin en het is makkelijker te doen. De achterste planken dan gewoon lekker vergrijsd laten
Janwit11
