Schuren na stuccen
na een korte stuc-cursus heb ik thuis 2 wandjes gedaan met fix n finish. op zich is het goed gelukt en zien de wanden er strak uit. echter wanneer je een bouwlamp erop zet zie je toch genoeg oneffenheden. Deze ben ik er nu aan het uit schuren.
mijn vragen:
wat doe ik fout, aangezien bij een professionele stucadoor de wand direct strak is. Zou je deze oneffenheden nog zien nadat de muur gesaust is?
en is er een goede methode of product om dat naschuren mee te doen.
Stukje ervaring :wink:
Schuren kan bv. met een gipsschaaf of schuurgaas op een blok. Maar als de oneffenheden groot zijn, is een laagje erover wellicht beter.
Tegen strijklicht langs de muur, kun je toch niet tegen aan werken.
Dat geld zowel voor wanden als vloeren.
Bij een stucadoor moet je ook niet met een bouwlamp langs de muur schijnen, dan zie je ook elke kleine oneffenheid die je niet ziet als je voor de muur staat.
Gipsschaaf is wel heel grof om wat kleine oneffenheden weg te werken.
Fijn schuurgaasje werkt vaak het beste.
mwh
