Schuine oneffen vloer egaliseren?
Beste mensen,
Ik heb een (gerenoveerd)huis gekocht waar dus nog een vloer in moet. Het is een amsterdams appartement dus iets weggezakt en daardoor is
er dus een hoogteversschil van ca 15-20cm. Op zich lijkt me dat niet zozeer een probleem met het aanleggen van laminaatvloer maar het lijkt ook nog wel iets glooiend te lopen. heeft iemand tips over hoe dit enigszins te egaliseren om hierop een laminaatvloer te leggen?
eventueel bedankt
In ons 17e eeuwse kantoorpand hadden we een houten planken ondervloer waarvan de planken soms wat bol en soms wat hol stonden en waarop we parket wilden laten leggen.
Nadat de eerste legger ongeveer jankend van ellende de deur was uitgevlucht omdat er letterlijk niets gelijk of egaal was, kwam de vader van de baas zelf, in de zeventig en meer dan 50 jaar ervaring.
Hij heeft ons parket schitterend strak gekregen op de volgende manier:
Alle boardplaten die erop waren gespijkerd om de vloer te egaliseren zijn eraf gehaald en in vlakken van ongeveer 40X 40 gezaagd. Vervolgens werd de ondervloer grof geschuurd.
Daarna werden de vlakken teruggelegd en de hele vloer geschuurd.
Volgens hem werkte dit beter dan trachten hele platen op meer plekken vast te maken omdat dit door het belopen zou blijven werken.
Vervolgens is men begonnen met het leggen van parket (plankjes in visgraat) vanuit het midden en op het oog omdat er geen enkele muur recht was.
Door de kleine plankjes is er natuurlijk veel gespijkerd, ik weet niet of het met laminaat ook zo goed zou zijn gelukt.
Hout, dus zou het egaliseren met vloeistof niet werken omdat het door het hout heen zou sijpelen, toch? zoiets hoorde ik namelijk.
Bedankt voor je antwoord meneer mouse. Kan me voorstellen dat je krijsend gek wordt als je vloertje niet recht blijkt te zijn.
Zou je die boardplaten waarop je vloer moet komen te liggen ook iets vlak schuren?
zou onder die platen ook nog iets van een folie moeten?
je begrijpt, ik weet werkelijk van niks
Hoeveel zou de totale vloer omhoog mogen om het uit te vlakken?
Er zijn namelijk vloerpanelen verkrijgbaar, die in egalisatie korrels kunnen worden gelegd.
Dan heb je twee vliegen in één klap.
Je vloer is mooi spiegelvlak, en de vloer is nog eens goed geïsoleerd.
Deze vloerpanelen zijn twee cm dik, en hebben een speciale rand waar de platen elkaar overlappen.
Namen of merken kunnen hier niet gegeven worden, maar de naam van de platen is ongeveer hetzelfde als die witte slierten die in de soep zitten. :wink:
Er ligt bij ons geen folie onder omdat dat niet nodig was, de vloer is ooit vanuit de gewelven eronder geïsoleerd.
De boardplaten zijn inderdaad vlak geschuurd zodat de randen van de vlakken egaal op elkaar aansluiten.
spaghetti in de soep ? :wink:
Kan wel zien dat jullie nooit bij oma soep hebben gegeten.
Die deed er tenminste nog vermacellie in. :wink:
Maarja tegenwoordig eten de meeste nog maar heldere (water) soep, met een paar bouillon blokjes erin.
Dank allen
vloer moet op het laagste punt iets van 8 tot 10 cm hoger worden gemaakt, en raad eens waar de deuren staan? Daar dus. Is de aannemer daar trouwens niet verantwoordelijk voor? voor dat egaliseren en deuren afschuren?
Laten we even het probleem nader analyseren.
  1. Er zit 20 cm hoogteverschil in de vloer. Over welke vloerafmetingen hebben we het? Zolang de vloer schuin loopt maar wel vlak is, is dat geen probleem, behalve dat alle ronde rommel naar de hoek toe rolt.
  2. Er zit een welving in de vloer. Dat is een probleem bij laminaat: gaat veren, breken en andere narigheid. Als je laminaat parallel aan die welving kunt leggen, kan je met een paar strookjes folie onder elke plaat misschien nog iets ondersteunen
Juist, dat dacht ik dus ook, zolang de vloer schuin loopt maar effen is, is er niet veel aan de hand...maarrrrrr dat is ie dus niet. Het is een oppervlakte van 5 bij 4 meter.
dus de vloer kan het best denk ik, om het effen te maken, beter gelijk waterpas gemaakt worden toch? anders zou je een oneffenheid even schuin moeten maken als de vloer. snap je m nog? en dat lijkt me lastig.
10 cm zou het hoogteverschil dan worden op zijn laagste punt wanneer ie waterpas wordt.
groeten
De vloer waar het om gaat is die woningscheidend
(wonen er buren onder)
zo ja dan moet de vloer 60 minuten brandwerend worden in verband met brandoverslag
