Schuine koof en wand (45 graden) maken
Beste klussers, graag wil ik een horizontale koof met wand (vanaf de vloer naar het plafond = 270 cm) maken om de watertoevoer, waterafvoer en electra leidingen weg te werken in de kleine slaapkamer; we hebben de wasmachine-aansluiting verplaatst naar de berging. Mijn klusniveau is absolute beginneling (!) en zou graag advies willen inwinnen. In eerste instantie wilde ik een langwerpige kubus als koof maken, maar neig nu meer naar een schuine koof en wand. We hebben van de oude wasmachine-kast latten over van 44 x 27 mm in verschillende lengtes. Deze zou ik graag willen hergebruiken om aan de muren te bevestigen.
1. Is een dergelijke lat voldoende voor de schroef om zich hierin vast te zetten wanneer er een gipsplaat geplaatst wordt? Gevoelsmatig lijkt dit niet door de 'loze' driehoeksruimte tussen de plaat en lat.
2. Is het aan te raden om horizontale latjes tussen de twee verticale latten te plaatsen, zodat de gipsplaat ook hieraan genesteld kan worden? Zo ja, is er hierin een vuistregel per hoeveel centimeter dit moet?
3. Kan ik de gipsplaat in een keer zo groot mogelijk plaatsen of dien ik dit in geleidelijke stukken te doen (wellicht handig bij het schroeven)?
4. In sommige reacties las ik een voorkeur om eerst een OSB plaat o.i.d. te plaatsen. Is dit nodig?
5. Hoe kan ik het beste de zijkanten links en rechts van de gipsplaat tegen de daadwerkelijke muren afwerken? Wellicht gaat er nog gestuct worden.
6. Wat zijn goede opties om de koof te isoleren zodat het water in de afvoer niet te horen is?
7. In de ondervloer rondom de leidingen zit nog wat ruimte; is het ook goed om dit netjes dicht te maken met bijvoorbeeld pur?
Excuses voor de vele vragen, mijn ervarings- en kennisniveau is helaas niet groot.
Bij voorbaat hartelijk dank voor jullie reacties!
Bij mij loopt er een metalenbuis in de hoek. Op die buis heb ik twee pijpbeugels gemonteerd. Het is een type waar een moer op gelast is. Een multiplexplaat steek ik bij de trap achter de houten hoek. Buig de plaat krom en zet het boven ook achter het hout klem. Twee bouten draai ik in de beugels walla.
Verder geen bevestigingen de twee bouten er uit de plaat buigen en ik kan overal weer bij.
Bij het maken van een 45* hoek, maak je het lastiger voor jezelf.
Zoals je terecht al opmerkt komt de plaat niet 90* recht op de muur dus hoe werk je dat af? Je kunt niet zomaar de gipsplaat 45* afzagen want dan verlies je de spanning/kracht ervan.
Ook de houten bevestigingsbalken moet je nu aandacht aan besteden.
Mocht je toch 45* willen:
Beter is om de latten 45* af te zagen over de lengte. Of anders blokjes van maken met die 45* zijde en met een laserlijn oid netjes uitlijnen.
Een gipsplaat is 260 lang. Het zou mooi zijn om tussen 2 gipsplaten een lat te hebben. Maar aangezien het hier om 10cm gaat, zou ik dat onderin oplossen met 2 stukjes hout die de gipsplaten verbind. waarschijnlijk komt er ook nog een plint overheen.
Zo lang mogelijk dus
Maakt het wel steviger, maar met een goede harde gipsplaat zoals diamondboard 12.5mm heb je ook voldoende sterkte hoor.
Dag @Nth, dank voor je uitgebreide reactie! Als tip kreeg ik mastieklatten om als bevestiging te aan de muur te gebruiken. Je hebt gelijk dat de plaat niet 90 graden op de muren komt. Zou je dan in deze situatie de voegen - dus links en rechts van de plaat tegen de daadwerkelijke muren - alsnog met gaas-/wapeningsband o.i.d. en voegenvuller kunnen afwerken?
Die overgang blijft een risico geven op scheuren. Daarom maken aannemers zo'n lepe hoek bijna altijd met multiplex. Randen afkitten.
Gebruik je toch gipsplaat, zorg dan voor een stabiel rachelwerk, dus niet op een 45° puntje een gipsplaat monteren. Gipsplaat ook niet laten oversteken, dus de rachel tot 45° in de hoek maken (zoals een mastiekschroot).
