Schuindak isoleren
De volgorde van binnenuit:gipsplaat,plasticfolie,isolatie met aluzijde.2cm ventilatieruimte,onderdak.
Onderdak boven en onder een rij gatjes,met me kleinste boor?
Waar moet ik mee rekening houden voor de plaatsing en de grote van de gatjes?
Op dit momen t zit er geen folie onder de dakpannen.
Als je onderdak dampopen is, geen ventilatie en geen gaatjes.
Wil je toch gaatjes dan knappe gaten van 20 mm. bv anders werkt het niet. Over de gaten kun je horgaas maken.
Onderdak dampopen?Wanneer is het dan dampopen,heeft dat te maken of er folie onder de pannen zit?
Heb gekeken maar zag en voelde het niet.
Als het gewoon van houten platen of planken bv is gemaakt, is het dampopen tenzij er aan de buitenkant idd een folie op ligt.
Hallo
Waar zou ik deze gaten dan kunnen plaatsen en hoeveel?
Is er een richtlijn voor de afstanden tussen elk gat?
Het gaat om een vlakte van 2.40M breed,4,3o lengte.
Bedankt,
Dan zou je ze onder en boven de dakvlakken moeten maken zodat je circulatie krijgt. Dus onderaan, onder en boven de gordingen en in de nok.
Om de 50 cm een gat van 20 liojkt mij zat.
Alleen zoals ik eerder zei, het hoeft niet. Vol isoleren tegen het dakbeschot zonder ventilatie. Dit is ook wat de leveranciers adviseren.
Moet de folie dampdicht zijn bij deze voorbeeld constructie van de topicstarter?
Mijn dakbeschot is gemaakt van planken en er zit geen folie onder de pannen. Hoef ik dan ook niets meer te doen met gaatjes ed en kan ik gewoon werken in dezse volgorde
dakbeschot
isoltaie (welkek ant de aluzijde of kan ook gewoon losse glaswol platen versneden (moeten die vastgemaakt worden of kunnen die los achter regetles. Hoe maakt je de kieren van de platen bvast)
folie
gips
