Schuindak isoleren bij vloer
kejo
Goedendag,
Ik ben mijn schuindak aan het isoleren met glaswol.
Heeft iemand tips hoe ik de ruimte bij de laatste gording van het dak kan isoleren? Deze ruimte is zo klein en nauw dat er geen isolatie glaswol op rol tussen past. Laatstaan de mogelijkheid tot afplakken.
Heeft iemans tips hoe ik dit kan doen? Of evt. Iedee hoe ik deze ruimte kan isoleren?
  • Klusservice
    Klusidee
  • Robert0v
    Je kunt er toch gewoon zoveel mogelijk wol losjes tussen proppen? Vervolgens met dampfolie tot over gording aan de vloer vastkitten.
    kejo
    Bedoeld u met vast kitten op de vloer tot aan de balk er onder? Of echt tot aan het smalste stukje van het dak? Probleem is namelijk dat ik daar niet bij kom.
    Tiho
    Als je een plaat op de eerstvolgende balk en de vloer ligt, kun je er toch wel bij als je daarop gaat liggen?
    Ik zou dat sws dichtmaken
    kejo
    Nee dat dachten wij dus ook. Maar de ruimte tussen de laatse gording en de vloerplaat is nog minder dan 20 cm. Zelf op je buik kom je hier niet bij om af te plakken.
