Schuindak isolatie balk verschik
Beste klussers
ik heb recent een dakkapel op mijn huis gekregen.
Nu wil ik tijdelijk het stukje onder het raam isoleren.
(zijkanten zijn al tijdelijk geïsoleerd)
Tijdelijk isoleren omdat volgende zomer de hele zolder wordt verbouwd en ik dan pir isolatie platen wil.
Mijn vraag is hoe dit het beste te doen.
Zit met 66cm hoogte en 325cm lengte.
De 325 is van balk links naar balk rechts.
deze balken zijn 17cm diep
Het bestaande dak met tussenbalken is maar 7cm
zou ik die 7cm balken ophogen zodat ik stroken van 66cm kan maken of een andere oplossing?
17507C65-A998-497F-BEEC-300D55C5886C.jpeg 2F43359B-9236-4A7F-B513-1B7179E5CD48.jpeg
Kan je foto's plaatsen van die balken van 7cm? Ik kan het zo niet plaatsen wat het probleem is.
Aangezien het een schuine wand is moet ik op de een of andere manier de isolatie op zijn plek houden.
Dat moet ook als je deze balkjes opdikt. Hoe meer hout je toevoegt tussen de isolatie, hoe slechter de isolatiewaarde. Isolatie op z'n plek houden doe je bv. met rachels.
Ik zou trouwens niet kiezen voor pir. Daar heb je namelijk in de zomer niets aan, en het laat alle geluid van buiten door. Beter een houtvezelisolatie of vergelijkbaar.
Denk ook aan de kierdichting én ventilatie van de zolder.
Ik heb uiteindelijk een paar L- blokjes gemaakt.
een stuk in de bestaande balk, andere stuk om het latje tegenaan te spijkeren.
Wel een stukje glaswol eruit plukken waar het houtblokje kwam.
