Schuindak badkamer isloleren
Ik wil mijn schuine dak in de badkamer isoleren
Nu ligt er buiten geen folie op het dak.
Ik heb isolatie met een folie laag kan ik deze zo tegen het schuine dak aan maken of moet ik eerst nog een folie tegen de schuine dak aan maken ?
Gewoon die isolatie met de foliekant naar binnen gekeert. Omdat het om een badkamer gaat, is het belangrijk dat de naden en kieren 100% goed worden dichtgekit en afgedekt zodat er geen vochtige lucht meer doorkan.
Daarna afwerken met plaatmateriaal.
De gehele schuine kant wordt betegeld, moet de naden dan nog helemaal dicht gemaakt worden ? En de isolatie komt achter een houten rachel werk dit krijg je volgens mij niet 100% dicht
Oke hier de foto's
Boven de bovenste balk wordt het schuin, en onder de balk gaar het recht naar beneden allebei worden helemaal betegeld
Ik neem aan dat de balken achter de platen verdwijnen?
Dan zou ik een regelwerk maken en spijkerflensdekens met dampdichte laag op de regels vaststspijkeren . Dan de naden aftapen, niet te veel werk en geeft zekerheid dat 't zo goed mogelijk dampdicht geplakt zit. OOk tegen de (zij)muur aftepen
Ik heb al rollen isolatie met folie 8 cm dik.als ik dit achter het rachel werk stop en dan op het rachel werk dampdichte folie maak er daarover heen gipsplaten.
De Bovenste balk blijft voor de helft in zicht onder de balk gaat het recht naar beneden dus dat zie je allemaal niet meer.
Oke, bedankt dan ga ik het zo maken.
maar kan het geen kwaad als ik de gipsplaten op het rachel werk schroef dat deze schroef ook door de folie gaat ? of is dit te verwaarlozen
DylanS
