Schuin Polycarbonaat van buitenkant isoleren
Ik ben van plan mijn serre met polycarbonaat platen te isoleren vanaf de buitenkant. Ik wil hiervoor Pir platen gebruiken van 6cm dik. Op deze isolatie platen wil ik dan EPDM lijmen.
Ik zit alleen beetje in mijn maag met die strippen die de polycarbonaat platen vasthouden, en hoe ik de EPDM ga bevestigen aan de achterkant en zijkanten.
Oja ik wil de PIR platen bevestigen met illbruck SP350 Hightack Pro lijmkit op de polycarbonaat. Heb begrepen dat het met deze lijmkit zeker zou moeten lukken
Kortom ik ben met goede wil iets aan het verzinnen, maar zou graag willen weten hoe ik dit moet aanpakken. Ben namelijk geen ervaren klusser.
Heb een paar foto's toegevoegd zodat je de situatie kan zien
Hoe wil je dan isolatie en dakbedekking erop plakken als je er amper op kunt lopen?
Goed aanpakken, of beter isolerende kanaalplaatjes erop, of een plat dak maken met een houten balklaag.
Ik denk dat je er wel op kan lopen maar dan wel met een plank/plaat waarover je loopt. Maar dat is mijn probleem, ik zou graag willen weten hoe ik het een moet pakken zoals hierboven beschreven. Hoe ik er op en af kom is niet belangrijk.
poly platen helemaal verwijderen en er een gewoon underlayment op schroeven met een paar extra draagbalkjes
Mag ik vragen wat de reden is om Pir platen op dit dak aan te brengen
De gevels bestaan uit glas
Zijn de gevels voorzien van isolatie glas
In de meeste gevallen zijn de aluminium ligger gesitueerd opneem Hartman van 1 meter
Zo op het oog is het dak 2,5 meter lang
het probleem is dat de kliklijsten aan de buitenzijde zitten
Die steken ongeveer 20 mm boven de polycarbonaat plaat
Om een goede isolerend effect te creëren zal het gehele dak voorzien moeten worden van deze plaat
Zoals al is aangegeven doe underlayment plaat op de plaats van de polycarbonaat plaat
En dan over het geheel een pir plaat
Deze moet hoeveel beschermen tegen het weer
Dus zal er EPDM OVERHEEN moeten om het geheel goed waterdicht te maken.
derhalve, gaat de isolatiewaarde in het niet vallen als de gevels niet geïsoleerd zijn
Dan is het weg gegooid geld
Zijn de gevels wel voorzien van isolatie glas dan zou dit een oplossing kunnen zijn
Maar waarom zou je dat zo doen
Tegenwoordig is er hoogrendementsglas te bestellen die dezelfde dikte heeft als polycarbonaat plaat
Glaszetter bellen en vragen wat het kost om het door geïsoleerd glas te laten vervangen.
puntb1 het past in dezelfde sponning
De lijsten kunnen worden hergebruikt
Misschien de buitenzijde rubbers vervangen
En lijkt mij wat werk en tijd aangaat de gemakkelijkste oplossing
Het Dak is 5m breed en 3,45 lang. ik wil de pir platen hierop monteren om de binnenruimte te isoleren.
De andere wand bestaat nog uit Polycarbonaat, maar daar heb ik mijn glas ook voor binnen dus deze ga ik binnenkort vervangen voor isolatie glas.
Ik weet niet of deze liggers glas kunnen houden, vandaar ik het zo licht mogelijk wil houden. De ligger zijn van aluminium en zijn volgens mij ook hol vanbinnen omdat er Electra door loopt. Men heeft mij ook verteld dat de platen die er nu op liggen samen met de pir isolatie nog meer isoleert. Ik zat te denken tussen de strippen boven op de isoleren en dan de naad dicht te purren,zodat deze gelijk met de bovenkant pirplaat komt. dan heb je 1 vlakte en daarop de apdm verlijmen. dat is volgens mij het minste werk. Hoe denken jullie daarover?
