Muurplaat schuin zagen
Beste lezers.
Wat is de handigste methode om de muurplaat schuin af te zagen?
Met een hand cirkelzaag?
Is dat accuraat genoeg?
Als de hoogte en hoek van het zadeldak nog globaal zijn, zal ik dan eerst de hoogte van het dak bepalen en dan de hellingshoek?
De breedte van de woning ligt vast, dus als je de hoogte bepaald, ligt ook de hellingshoek vast...
Zagen met een handcirkelzaag, of schaven met een elektrische schaafmachine werkt prima.
okay dank je! dan moet ik die even lenen van mijn schoonmoeder , die heeft een hele mooie.
heb je misschien ook een handige aanpak om regelwerk allemaal op exact dezelfde gradenhoek af te zagen? Ik moet het regelwerk voor de hsb wand onder een zadeldak maken, dat zijn heel wat balken. Dan moet ik iedere balk schuin afzagen, het moet allemaal precies kloppen... boven op de wand met schuin regelwerk komt dan weer een lange balk te liggen, en die moet netjes aansluiten.
En net zo met de spanten straks. die balken moete onderling ook exact worden.
Ik ben opzoek naar een methode die mij helpt dit snel en precies te doen.
Ik heb nog wel meer praktische vragen over handige aanpak van een of ander.
Je verdiepingsvloer zit er nu in toch?
Dat is een mooi oppervlak om een uitslag te maken van je kap.
Daarmee bepaal je alle hoeken en benodigde lengte exact en kan je ze overnemen met een zwaaihaak.
vervolgens teken je de sporen af en kort ze af
het is vaak makkelijker om stijlen haaks af te zagen en en de schuinte op te lossen met een afgeschuinde bovenregel of iets dergelijks
bedankt, de zwaaihaak heb ik hier ook liggen.
Ik twijfel of ik je tweede tip goed begrijp: het is vaak makkelijker om stijlen haaks af te zagen en en de schuinte op te lossen met een afgeschuinde bovenregel of iets dergelijks
De bedoeling is de voor en achtergevel als wand op te bouwen met regels om de 60 cm. Op de regels moet een dubbele sls 3.8/183 plat komen te liggen. Ik weet niet zeker of we over dezelfde bovenregel spreken.
Aan de hand van de achterwand dacht ik dan de spant op te meten. die kan ik inderdaad plat op de vloer leggen. Dat was mijn gedachte althans.
