Schuin dak van binnenuit isoleren - Goede tips
Deze vraag zal meerdere malen gesteld zijn, maar omdat iedere situatie weer anders is, hoop ik toch op een juist antwoord op mijn vraag.
Ik heb een aanbouw aan mijn huis gemaakt + een stuk bestaand dak vervangen.
Dak constructie is als volgt (van buitenaf gezien):
dakpannen-panlatten-spinvliesfolie-tengel-spanoplaat 18 mm.- sporendak balkmaat 70 x 195 mm. hoh 60 cm.
Nu wil ik dak van binnenuit isoleren (worden allemaal slaapkamers)
Bij voorkeur werk ik met een spijkerflensdeken (10 of 15 cm), vervolgens plafondschroten tegen de sporen aan en gips erop.
Het probleem:
-Heb meerdere mensen gehoord die zeggen dat de spanoplaat op deze manier niet meer kan ademen en zo op den duur gaat rotten.
-Sommigen zeggen: gaten boren in dakbeschot, zodat er lucht bij kan
-Sommigen zeggen: spijkerflensdeken ertussen, plastic erover heen en vervolgens schroten en gips
Door al die verschillende meningen raak je het spoor bijster.
Ook het bellen van de isolatie-fabrikant heeft geen zin, deze mensen willen hun vingers hier niet aan branden.
Wie heeft er goede tips, oftewel DE tip?
Alvast bedankt
Hier zullen de nodige discussies wel over ontstaan, ik boor altijd gaten onder en bovenin de spanoplaat en zorg er voor dat de isolatie niet tegen de platen komt, de ruimte er tussen is voor de ventilatie.
Dek de gaten af met horrengaas om indringen van insecten tegen te gaan.
Het kan ook geen kwaad om allebei te doen: gaten boren én dampremmende folie aan de warme kant van de isolatie.
Toch nog even met een andere isolatie-fabrikant (r******l)
gebeld en hier een goede uitleg gekregen.
Deze verteld het zo te doen.
Isolatie 12-14 cm (in mijn geval) direct tegen het dakbeschot plaatsen
dan plastic over de sporen heen en alles luchtdicht maken.
Vervolgens plafondschroten en gips er tegen aan.
Ik denk dat het lastig is om dit zo te bepalen, wanneer je een ******** kan je dit beter laten doen tenminste dat zijn mijn ervaringen haha. kijk daar eens. Groetjes Wilma
De mensen zijn in de war die zeggen dat het niet kan wegens opsluiten.
Spinvliesfolie ademt. Dat is dus iets anders als dampdichte folie.
ALs de bovenkant maar ademt kan het niet rotten. En dat kant het met spinvliesfolie. Dat is er voor.
De mensen hebben de klepel horen luiden. Bij platte daken mag het immers niet omdat dakbedekking dampdicht is. Ook met een niet ademende dakfolie is het zo niet zomaar mogelijk.
