Schuin dak onjuist geïsoleerd?
Na het lezen van allerlei topics over dit onderwerp kom ik tot de conclusie dat ik mijn schuine dak misschien niet goed heb geïsoleerd.
De opbouw is nu van buiten naar binnen:
1 dakpannen
2 houten dakbeschot
3 ca 3mm triplex
4 6 cm glaswol met dampwerende laag
5 5 mm multiplex, geschilderd
Er is dus geen folie tussen beschot en pannen. Het dakbeschot is niet volledig dicht; op plekken waar aan de binnenzijde niets zit, valt een beetje rommel van buiten naar binnen. Er komt geen regenwater door.
Tussen 3 en 4 zit niet of nauwelijks ruimte.
Tot zover alles min of meer in orde, denk ik. Mogelijk probleem:
de dampdichte laag aan de binnenzijde van het glaswol heb ik wel geprobeerd met tape zo goed mogelijk af te dichten, maar dat is niet volledig gelukt; er zijn wat kieren overgebleven.
De multiplex afwerking is ook niet volledig dicht.
Is het nodig dat ik nu de boel ga openbreken om die openingen in de dampwerende folie alsnog af te sluiten?
Ah, dank u! Dat stelt me weer gerust. i kwas best tevreden metde afwerking en die kan ik nu gewoon laten zitten.
