Ik heb een klein kantoor van 2m x 3m die door de vorige bewoners er is bijgebouwd. Ze hebben hier niet al te veel rekening gehouden met isolatie want ze gebruikten het zelf eerder als opslag. Gezien ik meestal vanuit thuis werk wil ik dit graag na-isoleren, alleen dacht ik zelf eerst alleen aan de buitenmuren (zie mijn post hier).
Ik heb nu het plafond open gemaakt, waarbij de nok mooi zichtbaar is. Gezien hoe klein de ruimte is oogt dit veel beter dus begon ik na te denken om dit open te laten en af te werken met gisplaten en te laten stuccen, maar omdat ik toch al bezig ben zit ik na te denken om ook dit te isoleren. Zie hieronder wat plaatjes van hoe het nu uitziet:
Ik heb hier een aantal vragen/opties die ik wil bespreken:
Optie A: ik laat de plafond open tot in de nok.
- Hoe kan ik beste een regelwerk maken om de plafond netter af te werken (en eventueel te isoleren). Ik had zelf een idee om van muur tot muur twee (kleine) balken links en rechts van de draagbalk te plaatsen. Dan plaats ik dezelfde maat balk tegen de draagbalk aan, en hier op monteer ik de regelwerk. Dan kan ik hier boven op eventueel wat isolatie en daarboven op gipsplaten plaatsen.
- Als ik de buitenmuren dan ga isoleren, is het dan voldoende om alleen tot aan het regelwerk te isoleren?
 - Is het mogelijk om achter op de regelwerk iets te isoleren?
