Schuin dak maken info
Ik ben een schuurtje aan het maken maar nu snap ik iets niet.
Het word een schuin dak , geen puntdak maar 1 schuine kant zeg maar. Van 2.40 naar 2.20 ongeveer.
Mijn probleem is, hoe monteer ik de balken?
De overbrugging word 3 meter.
Als ik de balken op de stenen muur leg komen ze schuin op de muren?
Als ik balkdragers aan de muur maak passen ze ook niet goed in de dragers omdat die voor rechtliggende balken zijn. Ook zit ik dan met dat het dak er niet goed op past ivm de stenen die recht zijn en ik de dakplaten dus niet op de balken kan leggen.
Hoe los ik dit op, of wat is de beste manier?
Dank u
Een lessenaarsdak heet dat.
Zo maak je schuine gordingen in metselwerk:
Hoi, dank je, maar de balken komen op / in de rechte muren niet op de schuine muren. Omdat ik anders 9 meter lange balken nodig heb.
Het zijn overigens betonstenen van 20cm hoog en 30cm breed.
Je kunt hiervoor heel goed balkdragers gebruiken.
Alleen moet je dan de balken schuin afzagen, en een stukje inkepen zodat die op de balkdrager komt te liggen.
Welke bedekking komt er op ?
Voor pannen en dakshingles is het dak niet schuin genoeg.
