Schuin dak konijnenhok
Goedemorgen,
Ik ben bezig met een groot konijnenhok aan het bouwen en het is voor mij de eerste keer.
Nou heb ik het gedeelte waar een golfplaten dak op moet komen niet schuin genoeg gemaakt en moet dit nu herstellen door opnieuw balken boven op te leggen.
Ik wil hier vuren balken (die ik ga behandelen) van 20cm hoog en 7,5cm breed , de lengte van het stuk dat een dak moet krijgen is 2 meter en de breedte 3 meter.
Hij moet minimaal 8 graden aflopen, met die 20cm zou ik er dan moeten komen.
Nou moet ik dus een schuinte gaan bereken hoe hoog de balken er tussenin moeten zijn.
Weet iemand hoe ik dit moet uitrekenen?
Hierbij stuur ik een tekening.
span gewoon een touwtje of zet tijdelijk een lat vast op die hoogte
maar reken is niet moeilijk hoor op 2 meter is hij 20cm schuin
op een halve meter is het dan 20/2*0,5= 5 cm
op een meter 10 cm
en op 1,5 meter 15 cm
Hee bedankt! Wat goed, dat lijntje is een slim idee :) ik denk soms een beetje te moeilijk, maar als je het zo uitlegt is het wel te begrijpen inderdaad.
