Schuin dak isoleren pannen daarna dakbeschot
Ik weet dat er al vele verhalen staan over het isoleren van een schuin dak. Toch wil ik een nieuwe vraag stellen.
Ik heb dus een schuin dak. Vanaf de buitenkant gezien liggen er pannen en daarna me dakbeschot. Er zit totaal nog geen isolatie op.
Nu wil ik eerst de binnenkant gaan isoleren. Ik had het volgende in gedachte:
Ik wil piepschuimplaten gebruiken, omdat die niet zo dik zijn en ik dus meer ruimte over houd aan de binnenkant van de zolder. Tussen het dakbeschot en de piepschuim platen laat ik een luchtspleet voor de ventilatie. De piepschuimplaten leg ik op een raamwerk van tengels waarna ik er gipsplaten tegenaan kan schroeven.
Te zijner tijd wil ik ook de buitenkant van het dak laten isoleren als er nieuwe pannen op gaan.
Kan dit? of heeft er iemand een tip hoe ik het anders/ beter aan kan pakken? En heeft die luchtspleet wel nut?
Bedankt voor de hulp
Nooit zowel de buitenzijde als de binnenzijde isoleren. Als je dat doet sluit je het hout op en kan het dus niet meer ventileren. Vocht in de constructie zou dan problemen kunnen veroorzaken. Het verstandigste is dus om een keuze te maken voor binnenzijde of buitenzijde.
Als je trouwens ruimte in je woning wilt besparen is EPS niet de beste keuze. Dit heeft niet de beste isolerende eigenschappen. Dus een dunne laag EPS doet niet veel.
Zowel voor binnen als buitenzijde zou ik PIR adviseren, is iets duurder, maar dan heb je ook wat.
Remco de prutser schreef:
Mij is altijd verteld dat je nooit zowel aan de binnenkant als aan de buitenkant van het houten dakbeschot isloatie moet hebben. Dit omdat er dan kans is dat er vocht opgesloten raakt. Je zegt dat je aan de binnenzijde wilt isoleren (heb ik zelf ook pas gedaan), dan moet het hout aan de buitenzijde via de dakpannen kunnen ventileren.
Isolatie (houtwol,glaswol, PIR, PUR, EPS, XPS) aan de binnenzijde aanbrengen. Latjes er tegen en dan afwerken met gipsplaten of plafondplaten. Je moet het hout dus nooit opsluiten. Als je lekkage hebt ligt dat aan je dakpannen, die moeten er voor zorgen dat regenwater bij het hout wegblijft.
Je vroeg ook welke laagdikte je moet gebruiken van het isolatie materiaal. De keuze daarin is aan jouw. Let er wel op dat verschillende materialen verschillend isolerend vermogen heeft. De huidige norm voor een dakkapel is isolatie waarde R=2,5. Als je dan aanhoud dat je dak daar ook minimaal aan voldoet kom je globaal uit op:
PIR 60mm R=2.6
PIR 80mm R=3.5
PIR 100mm R=4.3
Glaswol 100mm R=2.9
Glaswol 120mm R=3.4
EPS 100mm R=2.8
EPS 120mm R=3.3
Enzovoort....
Warmte weerstand R = Dikte / lambda
Materiaal Lambda
Glaswol rol 0,035
Steenwol platen 0,035
Pir platen 0,023
EPS 0,036
XPS 0,035
